Itanium 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:40:40
lol c'est pas un pross grand public... c'est du pross serveur et groses machines de travail ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:42:06
Oui je sais mais TROP CHERE !!! mais bon vue qu'on va pas l'acheter c'est pas grave.
En esperant que ça ne soit pas une merde comme son petit frere
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:42:13
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:43:53
| Marc a écrit a écrit : Ben y'a pas encore de version IA64 de Q3 |
Y pas une version linux de Q3 à recompiler en 64
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:45:03
Ho la réponse fumeuse
. Vivement qu'un site américain le test (Ace?), qu'on sache si c'est une réussite ou toujours une merde ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:48:56
Tu peut tjs te referer au score sous SPEC, même si bon les resultats sont plus en fonction du compilo qu'autre chose ...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:25:59
| Citation : On a 4-way motherboard using HP's Itanium chipset (which has twice the memory bandwidth as Intel's chipset) a 1GHz Itanium gets a SPECint_base of 810 and a SPECfp_base of 1356, which are the best for any 0.18um system reported so far. However, in the SAP 2-tier SD benchmark, a 4-way system is just 11% faster than a 4-way 1GHz Alpha system. It seems likely that the SPEC codes can be much more highly optimised for the Itanium than a database application benchmark - the SPEC code can be optimised exactly for the benchmark but not a database application which requires general purpose optimisations, as do most real world applications. Many such applications also feature integer-dominant workloads, and though Itanium 2 is hardly weak in this area, the highly-clocked ?speed demon? 0.13um Pentium 4 does manage to outperform it in SPECint. |
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=50000244
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:29:09
A quand le test Marc?
Intel a annoncé les premières livraisons de son processeur IA-64 de 2nde génération, l'Itanium 2, connu sous le nom de code McKinley. Ce cpu, qui est censé être 1.5 à 2 fois plus rapide que l?actuel Itanium, aura un core de 464mm² incorporant 220 Millions de transistors. Il dispose notamment de 1.5 à 3 Mo de cache L3 on die, d'une bande passante externe triplée (6.4 Go /s) et d'une fréquence de 1 GHz, contre 800 MHz pour l'actuel Itanium. Le prix de l'Itanium 2 est compris entre 1338$ pour la version 900 MHz / 1.5 Mo de L3 et 4226$ pour la version 1 GHz / 3 Mo de L3.
