Interprétation de résultat memtest86+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:18:22
ça veux dire que tes barrettes semblent tenir sans probleme @ 166 mais pas à 200.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:26:32
c'est des 335
byzarre non ...
Bon alors comment je les force a tourner à 166 dans le bios ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:29:22
Tes barrettes ne doivent faire aucune erreur, ni l'une ni l'autre règlées avec leurs spécifications normales (by spd dans le bios), par exemple supposons une barrette PC 3200 dont le spd indique qu'elle doit tenir sans une erreur à 200 Mhz en 8/4/4/3.
Si il y'a une erreur, alors qu'elles sont règlées normalement, soit elles sont incompatibles avec un autre élément, soit elles sont défectueuses. Dans les 2 cas > SAV si encore sous garantie, sinon tu les underclocke.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:32:21
| noeticum a écrit : c'est des 335 |
335? Je pense que tu veux dire pc2700 ou bien ddr333. dans ce cas, c'est normal que tu ais des erreurs @ 200 puisqu'elle sont faites pour tourner @ 166 (166*2=333)
(edit: inversion pc et ddr
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:32:44
dram335, c'est bizarre, ça indique peut être que c'est de la PC2700 (333 mhz) ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:32:49
oki feu SAV
Les ecrans bleus venaient donc bien de là à priori...
Thx
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:34:19
c'est memtest qui me les identifie en DDR335 (c'est pas une abération dema part
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:34:49
les barettes sont des PC3200
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:35:05
peux tu nous donner ce que donne l'onglet spd de cpu-z?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:42:57
arf je vais laisser tourner memtest encore tout l'aprés-midi pour voir. Ce que me dit memtest pour les settings des barettes : RAM 167 Mhz (DDRAM335) CAS 2.5-3-3-7 64 Bits
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:52:20
Il nous faut le spd, memtest il teste à la fréquence à laquelle on a règlé les barrettes et tu dois faire tes memtests avec règlage conforme au spd, sinon ils n'ont aucun intérêt.
Sandra ou aida te le donne et aussi cpu-z apparemment.
installe aida
va voir dans carte mère
spd
et aussi dans chipset
chipset de la carte mère, les cas et ras
poste nous ce que te dit ton amie aida
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:16:23
Oki dac, merci, je fais ça en fin d'après-midi dès que je rentre du boulot...
A toute
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:20:59
RE
Oups Aida me montre 2 fenetres vierge pour SPD et CHIPSET
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:46:27
Tu as visiblement un problème d'incompatibilité de tes barettes mémoires avec ta carte mère... Donnes nous la marque de tes barettes!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:49:03
oki alors les 2 barettes sont des 200 Mhz, et l'une des 2 peut être configurée de 2 manières différentes pour atteindre cette fréquence. La première de ces 2 méthodes, correspond à la configuration de 166 Mhz de la deuxième barrete. Ce qui pourrait expliquer l'instabillité non ?
Que voulez savoir?
Je vais essayer de rentrer manuellement la config idéale au 2 barettes pour le SPD et relancer le memtest, h"sitez pas à donnez vos points de vue, je reste en ligne
thx
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:52:03
génériques les barettes
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:52:56
Peux tu nous dire la marque du fabriquant de tes 2 barettes...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:59:09
pas de marque
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:01:24
donc si je comprends bien, tu as de la barette noname installée sur une msi! Pas bien... sérieusement, les chipset NForce sont très sensibles à la ram, donc je te conseillerais de changer ta ram et de la remplacer par de la ram de marque...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:03:53
merci du conseil... Mais je garde cette solution en dernier recours
Je viens de lancer le memtest après avoir configurer correctement SPD RAS et CAS dans le bios, de manière à ce que les 2 barettes tournent à leur fréquence attitrées. J'attend demain matin les résultats du memtest pour voir ou on en est
Merci a tous ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:55:06
Le Serial Presence Detect ne se configure pas, c'est une puce qui indique au système les références d'un matériel et la manière de l'utiliser.
"le SPD ( Serial Presence Detect ), est un composant que l'on peut retrouver sur la quasi-totalité des barettes SDRAM actuelles. Ce composant est en fait une EEPROM ( petite mémoire statique qui ne perd pas les informations qu'elle contient au cas de rupture de l'alimentation electrique ) contenant l'integralité des parametres de la barettes tels que definis par le constructeur. Ainsi, cette petite mémoire contient des informations tels que les temps d'acces de la RAM, la taille de la barettes et une foule d'autres paramétres.
Au boot de la machine, le BIOS consulte le contenu de cette mémoire afin de configurer les registres du chipset en fonction des informations qui s'y trouvent."
Je te déconseille vivement d'essayer de le reprogrammer, ce dont je ne te sens pas vraiment capable par ailleurs, sans offense.
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=17
Le fait que tu ne puisses pas lire le spd constitue en soi un problème. Cela indique je pense ou que tes barrettes ont été maquillées, ou qu'elles sont incompatibles avec le chipset de ta carte mère ou qu'elles sont défectueuses.
Je te suggère de les essayer sur un autre PC (non nforce4 si possible) pour en lire le spd et les memtester. Ensuite si les erreurs persistent > SAV, à mon avis l'issue la plus probable ; de toutes les manières tu peux en exiger le remplacement, voire le remboursement, à moins que ton vendeur ne t'ait dument signalé cette incompatibilité.
A ta place, je prendrais de la ram de marque, à peine plus chère. Se faire chier des jours pour 5 ou 10 , c'est c....
Quant au memtest, dans la très grande majorité des cas, une passe suffit. Voir le site de memtest :
"Execution Time
The time required for a complete pass of Memtest86 will vary greatly depending on CPU speed, memory speed and memory size. Memtest86 executes indefinitely. The pass counter increments each time that all of the selected tests have been run. Generally a single pass is sufficient to catch all but the most obscure errors. However, for complete confidence when intermittent errors are suspected testing for a longer period is advised.
Je ne suis pas sur de comprendre l'intérêt de refaire pendant des heures le memtest, alors que tu as déjà obtenu des erreurs, avec des règlages "normaux".
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:08:11
Suite et fin...
Bon, merci pour tout ce que je trouve à lire dans ce post... Je ne suis pas offensé
Pour la suite de l'histoire, CPU-Z m'a donné les info SPD que je voulais. J'ai donc réglé moi même le bios en 3.0-3-3-8 comme me l'indiqué CPU-Z, seule config qui coresponde à 200 Mhz pour les 2 barettes.
Aprés celà, 5 heures de memtest86+ en 12 passes sans une seule erreur sur les 2 barettes, 12 heures de 3dmark en boucle sans plantage, burnintest passé sans plantages et sans erreurs.
Je pense que le problême à été identifier et réglé...
Si Rien ne s'y oppose d'aprés vous, je rendrais la bécane ce soir en stipulant que si les symptômes réapparraissaient, il faudrait alors songer à changer la RAM noname pour dee la marque.
Encore merci à tous
A+
Marsh Posté le 06-08-2005 à 16:57:53
arf
RE all
Bon le gars vient de m'appeller, sa bécane à tourner 3 jours sans problême et il vient de se taper un écran bleu en voulant afficher en miniature les photos qu'il venait de transférer de son APN...
Que faire ?
Doit-il changer sa RAM pour de la marque ou est-ce possible que le pb vienne d'ailleurs...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 17:05:53
Tu lui demande si il a rien modifié, si il a remis en auto faut même pas chercher...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:41:47
non il est bien incapable. il a juste rebranché ces multiples peripheriques
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:03:57
On vient de me filer un ordinateur qui fait des écran bleu en pagaille avec x types d'erreurs classiques. (MSI K8N NEO4, AMD 3200+, GFORCE 6600GT PCI-E, 2x512 DDRAM335). Je le lance chez moi, 30 minute puis ecran bleu. Je vire une barrette de RAM, il tient 2 heures sans ecran bleu du tout. Je telecharge memtest86+ et le lance sur cette barrette, aprés 11 passes, 2 erreurs au test 5, à la passe 4. Je met l'autre barrette seule, toute la nuit sous memtest, apres 40 passes, j'ai 11 erreurs éparpillées, mais toujours au test 8. Je remet les 2 barrettes, sur 2 slots différent de ceux d'origine, et séparées par un slot, elle tourne tout d'un coup à 167 Mhz au lieu de 200, et voila plus de 3 heures que memtest tourne sans erreur ???
Ca veut dire quoi tout ca ????
Si ça continue, faudra que ça cesse....
