arret intempestif au démarage ASUS A7V266E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 22:20:43
Toujours pas d'idée ?
Pour Info si je démarre en restant dans le bios, je surveille la monte en temps.. normal. une fois atteint temperature optimale, je quitte le bios, repart suos windows 98se, et la c'a s'arrette... je coupte et ca
Marsh Posté le 21-02-2003 à 22:21:42
suite...
je coupte tout et cela repart !! qui a une idée..
merci...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:54:01
Salut freemanjazz,
J'ai le même problème depuis qq jours mais mon PC s'arrête après une dizaine d'heures : diode clignotante le matin quand PC en route toute la nuit.Idem que toi : obligé même parfois de retirer cordpn secteur du PC pour redémarrer.
Je soupçonne un pb d'alim mais je n'en suis pas certain. Vérifié fonction arrêt auto DD dans BIOS (ASUS A7V) : RAS.
Mon alim : 300 W. J'ai aussi virer mes enceintes, imprimante sur une autre prise électrique pour voir si mieux : toujours le même problème.
Mes DD n'aiment pas trop ça (ni mon unix d'ailleurs) : une idée ?
A+
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:58:09
Voici mon probleme :
a la mise a route de mon ordinateur,
la machine démarre normalement mais s'éteint toute seule au bout de 5 à 10 minutes. Seule la diode verte de machine sous tension clignote
Pour redémarrer oubligation de couper completement l'alimentation électrique et remetre en route ! et la cela redevient stable pour plusieurs heures.
pas compris d'ou cela peut venir.
ET a pres chaque arret de la machine, a chaque remise en route c'est le meme probleme 3 fois sur 4
Ce probleme n'existe que depuis un mois
Voici la configue :
(machine achete chez lcdi en 01/2002)
Boitier SUZA
Alim nonam 300w
Carte mere ASUS AV7266-e Bios rev 1004B
AMD Athlon1700+
512 Mo DRR 2100
Son Sound Blaster Live 5.1
VideoGeforce 2MX 64Mo
carte SCSI teckram
Cd Plextor 36x
graveur yamaha 4160
DVD Pionner 106
HDD 1 IMB 7200 t 40 Go
HHD 2 IBM 7200 t 80 Go
2 scanners en USB mais ne sont pas en marche au démarage et qui on leur propre alim.
Je viens d'installer ASUS PROBE (je ne l'avais pas fait au debut)
Temperature CPU 64° (mais oscille de 60 a 68, resultat assez instable)
temperature mobo 28°
Vitesse ventillo 4700 tr/mnt
mais avant cela et avant cette panne quand je regarde dans l'option harward power du bios j'avais deja ces valeurs...
Le ventilo et le ventilo fourni avec le kit AMD le tout monte par LCDI
La panne a commencée avant l'installation du deuxieme HDD
J'en ai profité pour nettoyer la machine des poussières excédentaires....
Voila toutes les infos que je peut donner
Donc si parmis les experts des systemes asus / athlon vous aves des idées je vous en remerci d'avance !!!!
