Intel Pentium D 830 Smithfield Dual Core 3.0Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:05:11
1 Mo pour chaque core, tout est normal !
1 Mo pour un core, 1 autre Mo pour le second
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:09:27
Merci pour cette réponse rapide, ca me rassure
Cordialement
Mickel
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:09:49
De rien
T'as déjà fait une grosse boulette en prenant un Dualcore Intel et non AMD, c'est normal qu'on t'aide
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:19:16
| bobo77 a écrit : De rien  |
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:19:27
j'ai hésité, mais comme je me sers de mon PC uniquement pour la photo et le multimédia, je me suis orienté sur le Pentium D.Je ne joue pratiquement pas sur le PC (donc je n'aurais pas exploité le processeur AMD)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:21:05
Il n'y a pas que dans les jeux que les AMD dominent mais dans tout presque ! Il y a de très bons articles sur ce site
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:22:18
Meme pour le multimédia, maintenant que AMD a le dual-core, ils sont plus performant. Cependant, je crois que le PD 830 est moins chere que le premier X2, donc... ca reste un monstre en multimédia de toute façon
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:28:40
| rootsayen a écrit : Meme pour le multimédia, maintenant que AMD a le dual-core, ils sont plus performant. Cependant, je crois que le PD 830 est moins chere que le premier X2, donc... ca reste un monstre en multimédia de toute façon  |
C'est une des raisons pour laquelle certaines personnes achètent des Pentium D.
Pentium D 830 : 256
Athlon X2 3800+ : 293
Cela dit pour 40 de différence il vaut beaucoup mieux prendre un athlon X2
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:31:54
J'avais un P4 1.4 MHZ avec 768 Mo de Rdram, il m'a rendu service pendant presque 5 ans.J'ai changé tout ce week end et j'ai monté ce premier PC, je regrette juste la carte mère (carte gigabyte LG775 (GA-81945P Pro).Difficile à parametrer, j'ai dut activer le RAID en ATA dans le bios afin qu'elle me detecte mes graveur brancé sur l'IDE2, du coup au demarrage, je perd un peu de temps !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:35:18
| molibe a écrit : J'avais un P4 1.4 MHZ avec 768 Mo de Rdram, il m'a rendu service pendant presque 5 ans.J'ai changé tout ce week end et j'ai monté ce premier PC, je regrette juste la carte mère (carte gigabyte LG775 (GA-81945P Pro).Difficile à parametrer, j'ai dut activer le RAID en ATA dans le bios afin qu'elle me detecte mes graveur brancé sur l'IDE2, du coup au demarrage, je perd un peu de temps ! |
Ah bon ça a du grandement te changer la vie
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:10:47
Ca change effectivement, mais bon j'en ai eu tout de même pour 961 euros
Chassis Gigabyte 3 Daurora (159 euros)
Carte mère Gigabyte GA-81945P Pro (155 euros)
Processeur Pentium D 830 Smithfield Dual Core 3.0Ghz  (389 euros)
Carte graphique Nvidia Geforce 6200 (59 euros)
2 DDRII à 512 Mo 667 Korsair (149 euros)
Alim 450 whatts (50 euros)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:03:30
Je viens de monter un processeur Intel Pentium D 830 Smithfield Dual Core 3.0Ghz sur une carte gigabyte LG775 (GA-81945P Pro)
Dans les caracteristiques de vente du processeur, il indique une mémoire cache intégrée Cache niveau II de 2 Mo.
Quand je lance Everest ou Aida pour connaitre les detail de ma config, ces logiciels m'indiquent un processeur ayant
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Pourquoi que 1 Mo en mémoire cache niveau II ??????
Quelqu'un peut il me dire si c'est normal ou peut être n'ai je pas parametré le bios correctement ?
Merci de votre aide
Cordialement
Mickel
Voici ci dessous une copie du rapport d'Everest
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Smithfield
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Engineering Sample Non
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3014 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 230 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 206 mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 95 - 130 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 130 - 163 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 72 %
