P4M890M-L : 2 Go installés mais pas entièrement reconnus
P4M890M-L : 2 Go installés mais pas entièrement reconnus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2009 à 11:50:16
bonsoir
voila a l'installation il ne me reconnaît plus de 2 go ddr (1 go chacune)
j'ai essayer les barrettes sur les différents slots soit seule ou ensemble
a chaque fois 1go de reconnue
que se soit par le bios ou xp
qui aurait une solution pour que les 2 go soient reconnus?
y at-il quelque chose a configurer dans le bios
j 'ai juste change la carte graphique l'autre chauffait
j'avais tout le reste avant j'ai juste reformater le disque dur
les 2 barettes marchaient parfaitement avant
a oui j'ai un clear cmos du bios
merci de vos réponse
bonnie2
reference pc
Pour le processeur:
Intel Pentium 4 dual core  2
Pour la carte mère:
MSI 7255
Format: Micro ATX
Chipset: VIA P4M890/P4M900
Slots Mémoire: 2 DDR
carte graphoque 9500 gt 512mo
bios dat 8/25/06 versionA7225VMS 1.0
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:37:30
la memoire est de la ddr2 et ta cm devrait supporter jusque 2 go...
tentes un clrmos du bios (enleves la pile pdt 30 secondes ou bouges le switch; referes a ton manuel en cas de doute) ou flashes avec la derniere version du bios.
quelle ref et marque la ram?
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:07:04
j'ai déjà fait un clear cmos du bios
mes barrettes sont bonnes je l'ai testées séparément sur chaque slot
a chaque fois il me trouvait 1go normale
mais a chaque fois que je les mets ensemble 1 go est détecte et pas 2 go
j'ai reformater disque dur
une personne sur un autre forum m'a dit que sa pouvait être la carte video intégré qui n'est pas désactiver
Marsh Posté le 12-03-2009 à 11:37:14
ou la memoire allouée pour la carte video interne, mais je savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 1 go...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:24:37
j'ai ete voir dans le bios
j'ai regarder dans
integrated peripheral's
usb fonction enable
usb 2 port enable enable
legacy usb support enable
usb keyboard legacy support enable
usb mouse legacy support enable
usb storage legacy support enable
ide configuration press enter
sata devices configuration
lan controller enable
onboard lan option rom disabled
audio controller auto
i/o devices configuration press enter
mais je vois pas ou désactiver la vidéo intégrée
