1ére installe sur Asus P5WDH - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:28:14
Fais la disquette a partir d'un autre pc. Mets le cd de la carte mère dans le lecteur et laisses toi guider. Dans les différents menus, il te sera proposer de créer la disquette.
Pour le bios, tu renommes le fichier en "p5wdh.rom", tu le copie sur une disquette. Au boot tu fais alt+f2 et le programme de flash se lance. Tu le laisses faire, une fois fini le pc redémmarera tout seul.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:00:48
la commande alt f2 ne marche pas sa m'enménne toujours a reboot and select proper boot device or insery boot média in selected boot device and press key ???? je boue au secour.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:02:57
Bizarre, elle fonctionne pourtant bien cette commande.
Tu n'aurais pas une touche f-lock sur le clavier qui lock les touches F....?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:14:56
je trouve bizarre aussi
est-ce a cause du lecteur de disquette ??
sur la doc il y a 2 facon de flasher
1ere c'est la manippe alt + f2 au boot avec la disquette
2éme c'est au setup du bios menu Tools selectionner EZ flash 2 et suivre les instructions
mais la encore j'ai pas cette fonction EZ flash2 faut il l'installer ???
ps: désolé down to the devil pour hier probléme de connection pour réponse
de l'aide SVP
Marsh Posté le 17-01-2007 à 14:55:21
Tu es sur que ton lecteur disquette fonctionne?
Sinon, pour ez flash2, l'option se trouve dans le bios, il n'y a rien a installer.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:22:21
bonjour a tous ,
mais
j'amerai brancher mes 2 hdd seagate250 go en mode raid 0 sur intel ICH7R southgridge ---le réglage du bios no sousi par contre pour faire la disquette du pilote raid c'est autre chose pourtant doc en main suivi a la lettre.
la disquette toujours dans le lecteur je tape qu'en même entrée et " Error reading from drive B
os area: drive not ready ????
comme je le disais dans le titre je suis sur ma premiére configue, (carte mére p5w dh deluxe /C2D E6600 /carte graphique Gainward 7600 GT /mémoire geil cas 4 dual channel 800 de 512 Mo chacune)le montage c'est plutot bien passé .
je met le cd asus je tape "a)make intel ICH7 32bit raid driver disk" la il me répond please insert your formated floppy to A:\ press a key to continue je met la disquette formaté au préalable dans un autre pc et je tape entrée et il me répond "insert diskette for drive B : and press any key when ready"
je conprend pas pourquoi ? pourquoi la lettre B ?est ce le lecteur qui n'ai pas reconu ou un probléme de driver comme windows n'ai pas install ??je conte sur vous pour en savoir plus
sinon je peut la faire sur un autre pc mais j'aurrai préféré comprendre car pour la mise a jour du bios j'ai a peu pret le même sousi sauf qu'en + je n'arrive pas a trouver le mode DOS
merci d'avance
amicalement ---cyber...
