installation cpu, le voltage ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:57:58
habituellement c tout détecté auto et tu touche a rien
dans le pire des cas yaura p-e le fsb a toucher
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:58:49
tu sais, meme si la carte mere lui met un voltage de 1.85 au lieu de ses 1.5 (voltage normal) , il a aucune chance de griller
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:01:03
d'abord, on dit pas l'anglicisme voltage mais bien Tension (même si elle est exprimée en Volt). Un de mes anciens prof t'aurait envoyer en deuxième session rien que pour celà.
Si ta carte mère accepte les 1700+, burgergold a raison.
Par contre, je pense pas qu'elle acceptera les XP directement, attend toi à flasher le BIOS
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:02:34
| Citation : d'abord, on dit pas l'anglicisme voltage mais bien Tension (même si elle est exprimée en Volt). Un de mes anciens prof t'aurait envoyer en deuxième session rien que pour celà.  |
heu mon prof de physique dit tjrs voltage quand il parle d'informatique
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:20:44
yBET ecris : " Par contre, je pense pas qu'elle acceptera les XP directement, attend toi à flasher le BIOS" !!!????
pourquoi flasher le bios ??? tu m'inquiétes ??
lorsque je vais sur le site du fabriquant MSI : je vois que mon bios ( le N°3.4) gére normalement le xp 2200+ ( donc forcement le 1700+!!)
donc pourquoi devrais je flasher mon bios ==> j'aime pas flasher les bios !! ??
je suis d'ailleurs tres etonné qu'AMD n'equipe pas ses pack cpu ( j'ai acheté le cpu en boite d'origine avec le ventirad) d'un mode d'emploi d'installation ???, c pour faire travailler les atelier d'informatique ou quoi ???
je rappel ma question :
1/ pourquoi flasher le bios pour installer mon new cpu ??
2/ le voltage ( ou tension) delivré pour le cpu est different pour mon new cpu ( passe du  duron 700 au athlon 1700+xp), j'ai rien a faire , tout automatique?? ou dois je faire des manip ds le bios ??
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:54:04
j'ai acheté un athlon xp 1700+ ( en µ13) fnctionne a un voltage different, je crois, de mon ancien cpu ( duron 700)?
ma CM, une MSI (6330) KT7 turbo 2 ( bios 3.4), qui portait le duron va donc recevoir le 1700+ xp athlon(µ13)
C la 1er fois que j'upgrade mon pc, et j'aimerai vos conseils.
Dois je modifier manuelement le voltage du cpu, en passant par mon bios ?? je n'arrive pas a savoir si cette modification est automatique ou pas ???
rappel : je dois = ( confirmez moi si ma methode est bonne , svp ?)
- apres avoir enlever l'ancien materiel, cpu et ventilo
-replacer le nouveau cpu et ventilo sans oublier la pate thermique
- remettre les branchements du ventilo
-regler le FSB de la carte sur 133
( bios ou par jumper? ou les 2 a la fois , je ne sais pas?? )
-REGLER VOLTAGE ?????
je crois que c tout, puisque ma version du bios est ok
merci de vos reponses, je n'aimerai pas griller mon cpu tout neuf!!
