Installation RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:47:36
si tu montes 4 barettes tu sera obligé de passer en 2T.
Si ce sont des simple face(ss) tu auras du 333mhz en 1t ou 400en 2t.
Si ce sont des double face(ds) tu seras en ddr200 à 1t ou ddr333 en 1T.
Bref évite d'acheter 4barette de ram...
Achete toi un bon kit 2*1go:
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
Et tu auras le 1T,de bon timings et surtout un potentiel d'on pour ta machine à moindre cout.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:49:56
Ok merci bien
Derniere question, le 1T et 2T sont des modes qui s'activent automatiquement en fonction des combinaison de ram, ou c'est une modification à faire dans le bios?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:51:42
Ca dépend des cartes méres,mais je te conseille vivement d'aller vérifier toi même dans le bios ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:58:51
si tu veux garder le dual en ddr400 avec cette msi il faut 4 ram SS (Single Side).
Tu as certainement 1 Go de ram DD (Double side) donc si tu rajoutes de la ram ce sera aussi certainement de la DD, donc la mobo te limitera à de la ddr333 avec 4 barrettes
tu nous a pas indiqué ton proco car selon sa révision il peut aussi te limiter comme la mobo.
oubli l'histoire d'acheter une barrette de 1Go, comme tu peux le voire dans le tableau des config dual channel, ca marche que par pair.
un conseil, vend ton ancienne ram et prends toi un kit 2Go
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:59:37
le 1T est meilleur en ecriture mémoire et pour les temps de réponse.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:03:45
| b3n a écrit : Ok merci bien |
par defaut toutes les mobo mettent en 2T car plus stable (qu'il y a une ou plusieurs barrettes)
c'est à toi d'aller dans le bios et mettre dans command rate => 1T
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:41:51
Bonjour, je dispose d'une CM msi K8N Neo2 et j'aimerais rajouter un peu de ram.
Actuellement je fonctionne en dual channel avec 2 x 512 double couche en slot 1 et slot 2 comme indiqué si dessous :
J'aimerais rajouter 1go de ram (2x512) sans perdre le dual channel, mais sur le tableau je ne comprend pas trop le 1T et 2T. Je ne veux pas brider le systeme en ddr200.
Donc ai-je une solution pour passer en 2go de ram, tout en gardant le dual channel et en restant en ddr400?
Par exemple si je rajoute une barette de 1go en slot3 que se passe t il?
Et d'ailleurs qu'est ce que le dual channel exactement?
