Aide à l'installation nvlle mobo MSI Platinum P35!
Aide à l'installation nvlle mobo MSI Platinum P35! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:17:43
Salut à tous.
Je viens de monter cette carte mère.
Cependant elle fait un truc bizzare, elle s'allume, s'éteind au buot de 3sec.
Elle se rallume ensuite et ne s'éteind plus, j'arrive sur le logo du bios, mais aucune réponse clavier.
J'ai essayé en débranchant tout, c'est pareil. Idem changement d'alim.
J'ai une question à propos d'un des connecteurs d'alim. C'est un 8 broche mais sur mon alim je n'ai qu'un 4 broches (le 12V) classique. Cependant sur les photos de la carte mère la moitié est bouchée par un bitonio en plastique.
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/p35-platinum/board.jpg
Moi il n'y est plus mais je pense pas que ça change quelque chose?
Je vais essayer de redemonter/remonter mon proco sur les conseils d'un pote...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:34:37
salut,
aussi, démonte ta carte mère et teste le tout hors boitier.
pour le 8 pin atx12v, normalement, si tu n'y mets qu'un 4 pins (à droite sur la photo, en haut quand elle est debout, coté ergot de retenue) ça doit se dérouler normalement.
tu peux tester aussi avec le clavier sur le ps2
c'est quoi le reste de la config ? l'alim est bonne ? t'as testé avec une seule barrette ?
Message édité par c_planet le 06-08-2009 à 17:36:32
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:40:18
Ok merci de ta réponse.
J'ai monté un autre proco (un vieux 2180) et là ça a booté normalement.
Sauf que ce putain de ventirad intel ne veut plus se clipser correctement.
bref j'essaye tout hors jboitier, mais e vois pas comment mon proco (le 7400) peut être en cause.
Hier en fait je démonte mon pc (avec une autre MB), puis je remonte le tout et le pc ne boot plus. Ca ventile mais rien à l'écran.
J'ai cru que ça venait de la CM alors j'en ai trouvé une autre.
Mais en fait apparement ça vient du processeur c'est fragile comme ça??
Bon j'essaie de remonter ça proprement avec le 2180
edit : j'ai un clavier ps2 natif, l'alim est correcte et j'en ai essayée une autre, et j'ai testé avec et sans barretes.
Message édité par french_Kiss le 06-08-2009 à 17:41:26
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:49:08
Ok j'suis allé acheté un Zalman parceque cette merde ventirad intel s'est pété,
j'ai remonté le 2180 et ça fonctionne.
Donc apparement c'est mon 7400 qui est dead tout seul :/
Marsh Posté le 07-08-2009 à 13:11:21
ok,
non, en général, un cpu ne meurt pas comme ça, sauf si il s'est pris un parametrage trop distant de ses specs (ça m'est arrivé avec une e8500 et une rampage, mais là les deux sont morts en même temps).
essaye toujours des clear cmos, si cela ne change rien, demande à ton revendeur de diagnostiquer le cpu.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:39:54
Nouveau rebondissement qui fait pas plaisir.
Hier soir, lan avec potos et donc le pc a tourné toute la nuit sans soucis.
Là je rebranche le PC je surf et boom, freeze.
Je reboot et plus rien, le ventirad de la carte graphique tourne à fond et ça boot pas du tout....
J'ai verifié que rien à bougé pendant le déplacement
Mouarf serieux j'pete un sky là, j'vais me refaire une après midi démontage remontage  :cry:
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:39:04
t'as eu des nouvelles ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:21:56
salut c_planet,
désolé de pas avoir répondu plus tôt, c'est sympa que tu te tiennes au jus!
J'ai démonté remonté, et l'ordi tourne.
Mon ancienne carte mère est belle est bien morte (testée avec 2 pross differents)
J'ai envoyé le E7400 en sav intel, ils m'en ont renvoyé un (j'aurais du noter les numeros de série voir si c'est le même ou pas) mais les symptômes sont les mêmes !
ALors soit ils m'ont renvoyé le même pross tel quel, soit c'est ma carte mère qui accepte pas le E7400...
Mais franchement, je vois pas pourquoi!!!
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:24:53
bios trop vieux...
Feed-Back Achat-Ventes
