Installation carte mere mais plus rien ne demarre! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:27:35
Lu, est ce que tu peux nous en dire plus sur ton matos ( marque, modele etc ...)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:39:16
Ok MetallDrea m
CM: ASUSTEK K8N4-E Socket 754
AMD 64 3400+ (2400Mhz)
3x512Mo Corsair Cas 2.5 Pc3200
Asus EN7900GTX 512Mo
Alim LCPower 420W
WD Raptor 36.7 Go 10000 RPM 8Mo SATA
Maxtor 300 Go 7200 RPM 16Mo SATA
Merci de ton attention!
Marsh Posté le 04-04-2006 à 02:04:23
| Nikko 95 a écrit : |
il ne faut pas brancher une carte mére sans la relier a la masse
de la boite ; il y a un risque.
je pense plutot que vos Raccordement des boutons et LED
+ et - à certains endroits sont inversés ou mal branché.
le site que vous avez utilisé est bien mais c'est une référence pour s'initer,
rechercher dans le manuel de la carte mère les branchements exacts
-Mon alim a peut etre rendu l'ame parceque quand je l'allume son ventilo ne se met pas en marche! Est-ce mormal?
oui tant que la carte mére est mal branchée
Marsh Posté le 04-04-2006 à 07:45:35
Thx Otij!
Bah ecoute il semblerait que tu ai raison:
Je viens de retester (CM + Proc + ram a l'exterieur du boitier) en changeant les "raccordements des boutons et LED"...puis rimis +/- comme avant et reessaye et la le ventilo (proc)s'est mis en marche
En fait la ca marche mais apres avoir allume l'alim il faut attendre au moin 20 sec avant que le bonton "on" du boitier reagisse ...etrange
Bon je suis a la bourre pour le boulot...presse d'etre a ce soir pour retester!
Encore merci pour tes lumiere!
A++
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:16:24
Salut a tous!
La j'aurais besoin d'un petit coup de main SVP...je seche!
Voila je viens de changer de carte mere (une ASUST K8N4-E s754(PcI-E)pour changer ma vieille K8ne (AGP))
En faite je pense avoir tout bien fait mais rien de demarre:
Quand je branche mon alim (420W) j'appuie sur O/I rien ne se passe, il n'y a que la LED vert de la Mobo qui s'allume!
J'ai pense a un faux contact au niveau des visses de la Carte mere donc j'ai essaye en branchant
uniquement la CM + Proc + ram et le tout en dehors du boitier
mais c'est pareil!
Je ne vois maintenant que 3 pistes:
-Le branchement ATX de ma carte est une 24 pins alors que je n'ai qu'une 20 pins sur mon alim
(qui s'insere tres bien dans la 24 pins). Peut etre faut il vraiment l'adaptateur 24/20Pins
pour que ca fonctionne mais je n'y crois pas trop parcequ'en parcourant
le forum beaucoup de post explique que du 20-pins sur un connecteur 24-pins fonctionne presque toujours!
En meme temps ca m'etonnerait puisque la LED verte de la mobo s'allume!
-Le boutonb On/Off du boitier est mort ou j'ai mal branche le "System panel" Le truc 20 broches avec le power switch!
Pourtant j'ai suivis le manuel de la CM et bien suivis les conseil de cette page http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=125
Bref je commence a peter un cable, je ne sais plus quoi faire, aidez moi S'il vous plait!!!!
Merci d'avance!
