Installation d'une carte mère Asus A8N5X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 00:52:33
J'ai fini par trouver ça :
Apparemment, il n'y a pas de danger que tout brûle, c'est plutôt bon signe..
Maintenant, je vais lutter pour trouver où brancher les 25 trucs qui partent du boitier. On m'avait dit que la doc des Asus était en français, mais le seul truc en français est une quick introduction de 2 pages, et tout le reste est en anglais. ôO C'est pas super pratique.
Je me pose aussi quelques questions existencielles sur l'orientation du ventilo, mais c'est peut-être un peu plus accessoire (l'air chaud, plutôt vers l'alim ou la CG ? ^^)
Le dernier bidule qui m'intrigue pour le moment, c'est l'installation de la carte graphique sur la CM. J'ai branché la chose sur le port pci-express, mais j'ai autre chose à brancher ? J'ai vu qu'il y avait un connecteur sur la carte graphique, comme une sorte de truc d'alim, si bien que je me demande si elle a une alim externe pour son ventilo, par exemple (c'est une Sapphire X800GT 256 mo)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:19:57
pour ton alimentation 20 pin sur le port 24 pin de ta cm pas de problème mais attention il faut bien brancher la prise comme sur le schéma au dessus.
oui ta carte graphique possède un port d'alimentation tu dois obligatoirement la brancher.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:24:44
Je te conseille vivement un adaptateur 20/24 pins, ca vaut rien (niveau € mais ca evite certaines instabilités au niveau de l'alimentation du proc et de la carte mère.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:45:18
Sert strictement à rien un adaptateur 20->24, faut arrêter de croire tout ce qui se dit...
La seule raison de l'apparition de ces 4 broches est de renforcer la section de passage des câbles, or, avec ce type d'adaptateur, ça n'est pas le cas.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:49:25
Dans ce cas pourquoi mon système est devenu stable après l'ajout de cet adaptateur ? le 4 pins supplémentaires servent notemment à renforcer l'alimentation de la carte graphique lorsque celle-ci ne dispose pas d'une prise d'alim spécifique
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:51:48
Un branchement mal fait par exemple... jamais eu le moindre souci avec ma config et une Zalman en 20 broches.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:58:50
Dans tous les cas, si l'adaptateur ne coute pas grand chose, je peux toujours en prendre un par acquis de conscience, je suppose que ça ne peut rien faire de mal
J'ai vu qu'avec les CM EATX 24 broche, il y avait quelque chose à faire quand on y branchait une alim atx 20 broches, un truc à 4 broches à brancher ailleurs sur la CM. J'ai localisé le branchement en question, mais je ne trouve rien de tel qui parte de mon alim, pour mettre dedans.
Pour l'alimentation de la carte graphique, il va falloir que je trouve quel câble brancher dessus, et ça, ce n'est pas complètement évident.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:59:32
Ben avec ma zalman 20 broches j'avais parfois un ecran noir et des bips au démarrage (pb graphique), et c'est la 6600gt qui refuse de s'initialiser à cause d'un manque d'alim. Depuis l'adaptateur plus le moindre soucis
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:37:53
lorsque j'ai assemblé mon A8V e delux j'avais oublié de brancher mon connecteur à 4 broches ATX 12v(présent sur l'alim) si tu ne l'as pas je doute que tu puisses faire fonctionner ta config. il va falloir que tu changes d'alim. tu trouves les recommandations d'asus concernant l'alim dans la section "connectors" du manuel (en anglais).
Marsh Posté le 28-09-2005 à 12:52:01
Mon alim est une ALIMENTATION LC LC6420 - 420W.
Je vais me renseigner sur la compatibilité..
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:34:03
| Laurie_ a écrit : Bonjour,  |
  c'est là que les "scandaleux 35 de frais de montage" que tu n'as pas payé auraient servi
Je répond car je suis technico-commercial, et j'en ai un peu marre des gens qui croient que parce qu'ils achètent 500 de pièces, on va leur monter gratos  ![[:zoumzoumzeng] [:zoumzoumzeng]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zoumzoumzeng.gif) , du coup après ils reviennent avec le matos monté n'importe comment et refusent de le laisser au service technique, car sinon main d'oeuvre à payer... Non content de profiter des meilleurs tarifs de la région, il faudrait encore faire la main d'oeuvre à l'oeil.
Enfin voilà, bonne chance quand même  ![[:dipapa] [:dipapa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dipapa.gif)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 23:18:58
Prise d'une incontrôlable fièvre de geeckisme aigu, j'ai entrepris de renoncer à mon vieux Dell pour acheter un matos plus convenable, et dans le même temps d'essayer de le bricoler moi-même, histoire d'économiser les 35 de montage scandaleusement exigés par Grosbill alors que je leur laissais 500 de pièces détachées (mais passons).
Désormais en possession de tout ce dont j'ai besoin (enfin, j'espère), j'ai commencé à installer le boitier, j'ai vissé l'alim (jusque là, facile), j'ai vissé la carte mère (là, moins facile, je savais pas du tout quelles vis mettre ôO) et j'ai voulu commencer à raccorder tout ce qui pendouillait du boitier et de l'alim, histoire de passer aux choses sérieuses.
Mais là, premier gros soucis. Il y a une curieuse incompatibilité entre le bloc d'alim (LC Atx 420w très classique, je pense) et ma carte mère (A8N5X Asus). En gros la carte a un connecteur EATX 24 pin et moi, je dois y brancher le truc de mon boitier d'alim qui n'a que 20 pin et ne se branche pas bien dedans, du coup. (En forçant un peu, peut-être..).
Evidemment, quand j'ai acheté ça, personne ne m'a parlé d'une incompatibilité entre les deux..
Au secours.. !
