install XP3000+ et reglages bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:57:46
J'ai deja eu ce probleme aussi ... et si tu met en auto ca marche pas ????
Reponse subsidiaire (lol): mon 2600+ barton acheté y'a 1 mois n'etait pas bloqué non plus, je passe a 12.5x166 ou 11x200 sans problemes ...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:58:55
| adonai_24 a écrit : J'ai deja eu ce probleme aussi ... et si tu met en auto ca marche pas ????  |
En auto il demarre à 10.5 *100
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:59:37
  tu es sur ??? as tu le dernier bios ? et c'est quand tu met juste le coef en auto ou tout en auto ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:02:35
c'est un vieux bios mais qui me convient; la FSB n'a pas de reglage auto donc je la force en 166, pour le coeff en auto c'est 10.5
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:19:48
je viens de regarder chez asus et le xp3000+ est supporté depuis le bios 1002
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:30:32
ReplyMarsh Posté le 15-10-2004 à 20:43:20
j'ai la meme cm et le meme processeur, perso je règle le fsb et je laisse le coeff en auto, ca marche sans problème ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:45:33
| RaZieL-92 a écrit : j'ai la meme cm et le meme processeur, perso je règle le fsb et je laisse le coeff en auto, ca marche sans problème  |
Quel rev et quel bios  stp ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:51:53
j'ai la réponse à ton pb titi0titi.
ce qui t'arrive est en fait très simple, tu as un barton 3000+ oui, mais un barton 3000+ en FSB400 pas en FSB333.
résultat le coefficient de ton processeur n'est pas 13 (13*166 pour le FSB333) mais 10.5 (10.5*200 pour le FSB400).
cela explique pourquoi quand tu mets 13 en coefficient ta carte démarre avec 5, les cartes mères Asus ont un palier de coefficient, et les coefficients supérieurs à 12.5 ne se débloquent que si le coefficient d'origine de ton processeur est supérieur lui aussi à 12.5
là en l'occurence c'est 10.5 le coeff de ton proc donc forcément le 13 ne passe pas.
ce qui est embêtant c'est que tu as une a7n8x deluxe rev1.4 donc elle ne supporte pas le FSB400
tu peux tout de même tenter le coup, mais tu as de fortes chances que ça plante en 10.5*200.
heureusement pour toi le coefficient de ton proc est débloqué donc tu peux sinon trouver une combinaison qui te conviendra, ou sinon si tu avais commandé un 3000+ FSB333 tu peux également demander un échange à la boutique car ils ne t'ont pas donné le processeur que tu as demandé, ça à toi de voir
enfin voilà donc la réponse à tout tes pbs: tu as un 3000+ FSB400
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:57:57
C'est ce que j'etais en train de penser; je vais demonter le proco pour voir les ref completes. Peux tu me dire comment differencier un fsb 333 d'un 400; en plus sur le site de rue du commerce ils n'ont que du fsb 333 en oem.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:00:34
Regardes sur le site de AMD  suivant la ref de ton proco tu sauras
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:02:43
c'est pas vraiment necessaire d'aller vérifier vu que quand tu démarre ton pc avec les réglages de base il te met le coeff à 10.5 c'est forcément que le coeff de ton proc est 10.5
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:08:59
il boot en fsb 400 avec 10.5 par contre la ram pc2700 n'arrive meme pas à booter en desynchro à 166 mhz alors qu'elle boot en synchro à 166 mhz
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:13:48
oui ça plante souvent la désynchro.
et le pb c'est que la désynchro sur une carte mère nforce2 il faut oublier à tout prix, les performances sont effroyables.
je te conseille plutôt vu que tu as de la PC2700 de tenter de la pousser un peu au delà de ses 166MHz (y a tjrs une bonne marge) et de mettre un coeff à 12 par exemple.
en mettant ton processeur en 12*180MHz par exemple ça devrait passer en synchro pour la mémoire.
ça te fera 2160MHz soit à peu de chose près la fréquence d'un 3000+ FSB333.
mais ce sera même un peu plus performant (plus le FSB est élevé et plus c'est performant)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:18:08
merde ça boot plus en synchro 166 mhz meme avec les timings au max  putain de dan-elec de merde.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:19:44
un clear cmos et tout va rentrer dans l'ordre, moi aussi dès que je mets ma carte en désynchro j'ai plus de boot.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:22:44
ça boot plus à cause de la ram qui est synchro en 166 mhz; si je baisse la ram à 160 ça boot. J'ai essayé de monter le Vddr jusqu'à 2.8V mais sans succès. C'est quoi le chip voltage control dans le bios ? Ca se trouve 2 lignes en dessous du reglage Vddr.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:24:33
c'est le réglage du voltage du NB je pense, c'est à 1.5V c'est ça ? si c'est bien ça il ne faut pas y toucher.
concernant ta ram c'est quoi cette histoire  tu as essayé un clear cmos donc ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:34:06
Donc la après un demontage pile + clear Cmos je boote en 12.5*166=2800+, ram syncro à 166MHz et les timings suivants :2.5,3,3,7 . Je voudrais arriver à demarrer en 10.5*200 et ram desynchro à 166 mais meme en augmentant les timings au max et le Vddr à 2.8V ça boot pas.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:36:12
Met la ram a 100Mhz pour voir, elle sera 1/2 synchro (je sais ca se dit pas mais bon). Essayes toujours, sinon monte a 175 ou 180Mhz pour voir (il faut essayer, c'est le seul moyen)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:44:32
je vais essayer un bios plus recent en esperant que cela ameliore les choses.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:57:49
| titi0titi a écrit : Donc la après un demontage pile + clear Cmos je boote en 12.5*166=2800+, ram syncro à 166MHz et les timings suivants :2.5,3,3,7 . Je voudrais arriver à demarrer en 10.5*200 et ram desynchro à 166 mais meme en augmentant les timings au max et le Vddr à 2.8V ça boot pas.  |
ce ne serait vraiment pas une bonne idée, tu auras des perfs dignes d'un 2600+ en faisant ça.
nforce 2 et désynchro c'est à proscrire
(en plus ta pc2700 va franchement faire la tête, 34MHz de plus que ce pour quoi elle est prévue, peu de chance que ça passe avec les 2.8 malheureux volts des Asus)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:59:11
La seule solution est vendre ta ram et acheter de la PC3200
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:04:11
non je vais renvoyer le proco chez rdc, mais je cherche sur le site de AMD une page expliquant les references des XP3000+ fsb 333 et 400 pour envoyer à rdc car c'est bien un fsb 400 que j'ai entre les mains  .
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:43:04
Merci, j'ai trouvé ce qu'il faut dans un pdf sur le site d'AMD; j'ai envoyé les info à rdc et j'attend leur retour.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:55:40
Voilà, je viens de monter un xp3000 fsb166 sur une A7N8X-deluxe rev 1.4 avec un bios 1004 modifié uber. , j'arrive à booter avec le coeff 12.5 et mon XP est reconnu en 2800+ mais avec 13 il prend un coeff 5.
 : le proco est neuf est n'a pas l'air locké au niveau coeff vu que j'arrive à demarrer en 12.5*166, je pensais que les barton etaient bloqués.
Je rentre donc dans le bios et je regle ma FSB à 166 MHz, le coeff sur 13 mais la machine boot à 833 Mhz
Voici les coeff dans le bios :
13.0
13.5
14.0
6.5
7.0/15
7.5
8.0/16
Ce qui me gène c'est que le 13.0 correspond aussi à 5 c'est pour ça qu'il boot à 833Mhz (5*166).
Comment lui faire prendre le coeff 13 et non pas 5.
Question subsidiaire
