instabilité sur nf7-s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:09:44
ps : j'ai oublié de dire que depuis quelques temps mon processeur est reconnu en tant que 2000+ dans le bios, je dois modifier les coeff manuellement poru le faire bouter a 2000mhz
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:23:21
quelle rev ta Nf7-s
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:29:06
le voltage AGP normal est il du 1.6v ? car j'ai repéré dans mon bios qu'il était a 1.5v... je l'ai remis a 1.6 bien sur
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:53:19
non c 1.5V
ça te le fait sur une install propre de windows?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 10:04:45
je ne sais pas je n'ai pas rééssayé,... la plus de probleme de puis une semaine
le truc c que ca me l'avait fait lorsque je bootais ( avant de rentrer sur winxp ) donc je ne sais pas trop d'ou ca venait mais la ca a l'air de roulaiz
Marsh Posté le 29-11-2003 à 09:50:34
est ce que vous avez une idée pourquoi mon xp n'est pas reconnu en atnt que 2400+ ? ile l'était quand je l'ai monté au début sur cette carte mere
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:15:38
chez moi c est la alim qui plante ma Nf7-S ,11 X 100 regarde dans ton bios , quelles sont tes valeurs FSB et coef, idem tout en haut les valeurs actuelles
Marsh Posté le 29-11-2003 à 14:03:55
la c'est en 166*12.5 mais ce qui est bizzare c que parfois j'ai l'impressoin que ca boot en 12.5*100 c ca le probleme
Marsh Posté le 29-11-2003 à 15:57:06
| jokeman a écrit : chez moi c est la alim qui plante ma Nf7-S ,11 X 100 regarde dans ton bios , quelles sont tes valeurs FSB et coef, idem tout en haut les valeurs actuelles |
Marsh Posté le 23-11-2003 à 14:55:32
Bonjour a tous, j'ai une nf7-s achetée sur le forum qui m'a posée plein de problemes .... de la ram infineon pc 2700 et un athlon xp 2400+
J'ai fait des test de stabilité ( une nuit sous prime ou cpuburner) et aucun probleme, idem sous memtest
Par contre l'autre jour mon ordinateur a rebooté tout seul, et depuis avant hier impossible de rebooter en mode normal avec ma radeon 8500 ( a part en mode sans echec ) : quand je reboot sous windows ben mon écran me fait aucun signal video
j'ai pensé que cela venait des drivers, j'ai donc changé mes catalyst et toujours le meme probleme
parfois j'avais meme l'écran qui devenait vert avec des trames bizarres ... alors un ami m'a prêté une radeon 9600 pro et la tout marchait bien jusqu'a cet apres midi, le vpu recovert s'est mis en marche !
et deux fois d'affilée en plus ... de plus j'ai retrouvé les même trames vertes que j'avait avec ma radeon 8500
cela ne vient pas de la carte graphiqiue
et les test sous prime ne montrent rien de particuler
j'ai changé les drivers que j'avais pour la nforce ( les derniers sorties ) par les drivers remix qui sont sorties il y a quelques jours et j'ai toujours le meme probleme. Mon cpu n'est plus overclocké
A noter que lorsque ma radeon a commencé a planté j'ai vu une fréquence de AGP a 83 mhz dans le bios que j'ai bien sur remis a 66mhz
pourriez vous m'aider svp ...
