info sur P4 et ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 15:54:15
Si c'est une carte mère Asus, désactiver le Q-Fan dans le Bios...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:28:38
Si tu desactive le Qfan, ton ventilo tournera TJR a fond ... En voila une idée pourrie !
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:31:39
Idem avec un CéleronD sur une P4S800D ...  Ceci dit je n'ai pas appliqué le dernier BIOS !  En fait on s'y fait, mais c'est pénible au début quand la config est toute fraiche.
Au début, j'avais essayé de mettre de la pate thermique de qualité à la place du pad thermique -> rien de mieux.
Ajout de ventilos avant/arrière -> rien de mieux.
Changement d'alim (héhé, l'ancienne avait grillée) -> rien de mieux.
Une solution radicale est de mettre un ventilo CPU avec variateur manuel.  Je n'ai pas d'exemple de marque en tête, mais des solutions de ce type existent ( radiateur + ventilo + variteur ).  Après faut voir à quel point ce bruit est insupportable.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 02:28:48
Bon ben là mon ami me dit que l'ordi s'est carrément figé pendant qu'il jouait, il l'a éteint et il se rallume plus (écran noir):s
Apparamment l'alim marche encore puisque la mobo bipe régulièrement et le ventilo tourne. Ca peut quand même pas être le proco qu'a fondu quand même ? Parcequ'il me disait que le proco était chaud, 70°+ (mais je sais pas avec quel logiciel).
Si vous avez une idée d'où ca peut venir
Dagnir
Marsh Posté le 18-12-2005 à 02:57:36
deja, dire que l'alim est ok car les ventilo tournent, c'est pas toujours vrai.
deja tu peut pas grille un p4, s'il chauffe trop, il fait du throttling.
et meme sans qfan, le ventilo est un peu regule mais pas avec des gros a coup
soit le ventilo a un bleme ou la mobo.... et vu qu'elle boot plus
fo qu'il test avec une autre ram, carte video voir alim
Marsh Posté le 18-12-2005 à 04:56:40
il est aussi simplement possible que le ventilo soit sale ou naze donc il refroidit plus assez et le p4 se met en protection thermique
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:43:32
J'ai un ami qui a un P4 515 Prescott, et son ventilo tourne à fond mais par accouts et puis il se calme, et ca repart...
On arrive pas à détérminer ce qui fait augmenter les tours/minute aussi brutalement, et encore moins comment le faire taire.
Je croyais avoir lu quelque part que les pentium avaient une façon spéciale de gérer la vitesse des ventilo mais comme je retrouve pas je me dit que j'ai une imagination débordante.
Si vous avez des infos ou des idées...
Dagnir
Message édité par Dagnir le 13-12-2005 à 21:49:11
