Les inconvénients de cette CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:13:05
Tout simplement que cette carte mere ne pourra jamais faire tourner un I5 de 3eme génération
(d’après le fabriquant de la carte mère )
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:20:13
Le H61 peu théoriquement supporter les procos de 3eme génération , mais via MAJ du bios.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:21:25
| pirocrazy a écrit :
On parle de cm constructeur genre hp et Acer etc donc bios maj pour upgrade sa m'étonnerais fortement
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:29:25
Moi aussi
, d’ailleurs je n'ai pas trouver de traces de MAJ bios pour cette CM ( par contre , ils ont sortis sa jumelle en cupertino3 , toujours en H61 )
C’était pour être moins catégorique vis a vis du H61 et les IX de 3eme G
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:40:53
| pirocrazy a écrit :
Qu'il prenne une vrai cm
sa coûte 30-40 euro et il sera tranquille
Marsh Posté le 25-11-2014 à 23:19:23
on est d'accord ( surtout qu’apparemment , il avait prévu un changement de CM , mais plus tard )
Marsh Posté le 26-11-2014 à 09:29:07
Laquelle ?
J'ai un mec qui peut me vendre une Gigabyte Z77X D3H à 70 euros fdpin ça vaut le coup ou pas ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:33:37
Donc ?
J'achète quoi en premier ? Mon boitier + alim ou Boitier + cm parce que j'ai peur que mon alim ne soit pas compatible en fait
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:28:36
Si tu peux avoir d'occase un CPU i5 2400, i7 2600, i5 2500K à bon prix ça vaut relativement le coup d'utiliser cette carte-mère de mairde.
Tu auras simplement peu d'options dans le BIOS. Ca peut être emmerdant des années plus tard si le PC devient instable et que tu ne peux pas baisser la vitesse de la RAM dans le BIOS pour le rattraper ![]()
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:30:42
en fait je compte prendre une 970 à noel et je une nouvelle cm en février - mars .
Si je prends n'importe quelle marque d'alim ça marche avec cette CM ?
merci mec
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:30:50
qu'est-ce tu as comme alim, on ne peut pas deviner (sauf si c'est celle qui vient du même PC que la CM, auquel cas elle prendra une GTX 750 ti mais certainement pas une 970)
ah oui, toutes les alims sont compatibles avec toutes les CM, idem pour les cartes graphiques (avec la CM), idem pour la ram tant que c'est de la ddr3 pour PC de bureau.
pour l'alim, à partir de 500W et avec deux connecteurs "PCIe" 6+2 broches c'est bon.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:41:10
en fait là j'ai environ 450 euros .
Je vais m'acheter une alim à 550W + Boitier + 970 et après je vais upgrade le tout avec une cm + proco .
Voilà .
Marsh Posté le 26-11-2014 à 15:27:40
Il te demande quelle alim, ça veut dire marque + modèle... La puissance toute seule ça veut rien dire si c'est une pauvre merde noname ou une vraie alim.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 16:15:44
Ah ^^ J'avais pensé à celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB001543 [...] 2BShopping
Ou celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Alors vous en pensez quoi ? Vous avez une cm lga 1155 ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 16:28:16
Tu fais les choses l'envers fessed'ours.
Evidemment tu brûles d'envie d'acheter une GTX 970. Mais il faut lui donner une plateforme adéquate, c-a-d une mobo socket 1150, chipset H97 ou Z97, un i5 qui va bien et de la RAM. En plus de l'alim bien entendu.
Et ensuite la carte graphique.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 16:30:03
c'est bien les alims oui
j'avoue que j'ai fait du lèche-vitrine et celle-là a l'air géniale
mais pas tout à fait le même prix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124983.html
sinon, qu'est-ce que tu as comme CPU présentement..
Marsh Posté le 26-11-2014 à 16:34:20
Là pour l'instant j'ai un 2500 non K , la ram j'ai une barrette de 4 gb de la marque HyperX ce truc : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3M30362306
Voilà
Marsh Posté le 26-11-2014 à 16:59:12
ok ben pas vraiment besoin de changer le CPU alors!
si c'était moi j'utiliserai ta CM "pourrie" avec une carte son pour avoir un meilleur son analogique et puis basta.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 21:00:22
Donc tu me confirme que c'est compatible le tout avec cet CM ? Merci bcp
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:38:03
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] lc=fr#N342
Bonjour les gars
Je souhaite brancher une 970 g1 avec une alim 550 w + un proco i5 3xxx et de la bonne ram , le tout dans un spec 1 de chez corsair
Quels sont les inconvénients de cette carte mère pour ma config ?
Je précise que je veux pas OC .
Voici mon ordre d'achat :
1) SPEC 1 boitier
2) ALIM 550W
3) 970 g1
4) Proco
5) Ram
6) Carte mère gaming mais laquelle
Un truc a changer dans l'ordre d'achat ?
Merci et bonne soirée
