Barettes incompatibles ?
Barettes incompatibles ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 14:54:20
Bonjour, suite au passage de 1Go à 2 Go de mémoire vive, mon ordinateur semble plus lents, et plante fréquement (BSOD). Soupçonnant fortement la nouvelle barette mémoire, j'ai lancé des MemTests.
Le premier avec les 2 barrettes me signale 4 erreurs, alors que lorsque je teste chaque barette, il ne trouve rien.
Est-ce que les barrettes sont incompatibles entre elles ?
 - 1 Go Corsair ValueSelect DDR2 533Mhz (VS1GB533D2)
 - 1 Go Corsair ValueSelect DDR2 667Mhz (VS1GB667D2)
Ou sinon, est-ce que ça pourrait être le second slot mémoire qui serais défectueux (lorsqu'il n'y a qu'une seule barette, je teste toujours avec le slot 1). Auquel cas, peux-ton ne mettre la barette que sur le slot 2 ?
Ma carte mère est une 775Dual-VSTA.
Ci-dessous une copie d'écran du premier test avec les 2 barettes : http://www.bepimaco.fr/images/memtest.gif
Merci de votre aide,
Benjamin
Message édité par bepimaco le 27-10-2007 à 14:57:43
Marsh Posté le 28-10-2007 à 18:52:55
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:10:34
C'est sur que si ton BIOS est réglé à 667 MHz pour la fréquence mémoire, la barrette de 533 MHz sera overclockée !!
D'où les plantages :o
Quand on prends une 2éme barrette de RAM, il faut veiller à ce que les caractéristiques soient identiques !
Message édité par Kenji84 le 28-10-2007 à 19:10:54
Marsh Posté le 29-10-2007 à 00:28:55
J'avoue avoir fait confiance au vendeur qui m'a dit qu'il n'y aurait aucun problème, et je n'ai de toute façon jamais rien overclocké. Est-ce que vous pouvez voir à partir de l'image memtest que ma mémoire est overclockée ?
Auxquel cas, avez-vous une solution pour palier au problème ?
Merci, Benjamin
Marsh Posté le 29-10-2007 à 02:09:50
Salut, non on ne peut pas voir ça sur l'image. Par contre tu peux telecharger cpuz. Dans l'onglet memory, regarde la fréquence indiquée à coté de frequency.
De plus les timings que tu vois doivent être ceux de la barettes la moins performante (celle avec les timings les plus élevés).
Message édité par pandaman2 le 29-10-2007 à 02:19:20
Marsh Posté le 29-10-2007 à 02:50:34
Dans la meme vaine je vais changer de PC et es-ce-que ma futur P5E3 Deluxe/WiFi-AP va suporté un Kit de 2 barrettes 2 Go DDR2 800 Mhz mémoire haute performance OCZ®
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:25:14
Bonsoir, et merci de votre aide.
Je suis allé dans le bios, et changé le paramètre AUTO en 266 MhZ. Mais Memtest détecte toujours autant d'erreurs, toujours lors du test 5. Ci-dessous des copies d'écrans des divers onglets CPU-Z.
http://www.bepimaco.fr/images/cpu-z.jpg
Le CAS Latency à l'air d'être à 4 : c'est bon non ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:27:00
A noter aussi que l'écran tremble un peu (c'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça le fait bien !) J'ai changé la carte graphique, ça ne vient pas de là. Je penche donc de plus en plus vers une carte mère défectueuse !
Marsh Posté le 29-10-2007 à 21:31:30
Sur les screen on peut voir que ça a l'air d'être bon: pour les timings et la fréquence. Après il faut voir si le voltage de la ram est bien à 1.8v dans le bios, sinon je ne vois pas...
Message édité par pandaman2 le 30-10-2007 à 05:26:52
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:14:09
J'irais voir ce soir dans le bios, mais j'ai refais quelques tests depuis. Les barrettes seules, que ce soit sur le slot 1 ou le slot 2 ne provoquent aucune erreurs. Par contre, dès qu'il y a les 2 barettes ensemble, et ce quelque soit l'ordre, le test 5 provoque des erreurs.
Il s'agirait donc de problème avec la carte mère !
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:17:19
Tu es sûr d'avoir placé la barette 2 dans le bon slot aussi? : se référer à la notice de la carte mère
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:27:43
J'ai bien fait attention, et de toutes façons, y'a pas une incompatibilité matériel à entrer une barette DDR2 dans un slot DDR2 ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 16:50:55
Je n'ai pas compris :D. ce que je voulais dire c'est que quand tu mets une deuxième barette, tu ne dois pas la mettre sur n'importe quel slot.
