Incompatibilité P4P800 E Deluxe et alim LC Power 550W SG550 ?
Incompatibilité P4P800 E Deluxe et alim LC Power 550W SG550 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:09:15
D'après ce que j'ai lu sur le forum, la P4P800 E Deluxe a des incompatibilités avec certaines alims. Depuis que j'ai changé la mienne pour une LC Power 550W SG550, quand je boot j'ai le message "system fail CPU test". J'éteint puis je reboote et là ca marche. C'est systématique. J'ai la dernière version du bios. Je ne fais pas d'o/c. J'ai envie de contacter le support asus.
Qqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:37:03
en tout cas ce n'est pas l'alim, la carte mère est 100% compatible avec les LCpower.
As-tu correctement configuré ton bios ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:41:08
Il me semble oui, je n'ai rien fait de spécial au niveau du bios. D'ailleurs, je n'avais pas de pb avec mon alim précédente. Que me conseillerais-tu de regarder ? Merci.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:25:24
y parait que la p4p800 e deluxe est incompatible avec les barrettes de ram double face peut etre ca vient de la peut etre po?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:41:40
Côté RAM j'ai 2 barettes de 512Mo de Samsung DDR 3200. Tu penses que le problème peut venir de là ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:10:52
à mon avis il faut surtout que dans le bios tu ailles définir clairement ton cpu et ne pas tout laisser sur auto.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:14:32
Merci je teste ça ce soir.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:13:11
1) La P4P800-E Deluxe n'est pas incompatible avec les barettes double face, il manquerait plus que ça !!
2) Ce message, sur les P4P800-E, est souvent présent lorsque l'alim est "incompatible" (pas assez d'ampérage pour alimenter le CPU).
Ton PB c'est l'alim aucun doute expérience inside !
