Improper CPU Speed setting - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:08:57
debranche et enleve la pile pour reconfiguré le bios par defaut !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:10:19
Quelle pile? Merçi de me dire où cela se trouve car je suis vraiment un néophyte.
Je te remerçie déjà pour l'intérêt que tu portes à mon problème.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:10:57
ouvres le boitier, tu as une pile bouton de 2cm de diametre environ, tu l'enleves !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:13:39
Bon, ben j'ouvrirai le boîtier de mon pc, mais suis pas sur de trouver ca.
Merçi encore j'essayerai toujours. Je vous tiens au courrant.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 00:40:04
Essaies de détailler ta config du mieux que tu puisses. Sinon fais un clear CMOS, si tu es novice le + simple reste d'enlever la pile mais cela peut etre long (la alisser enlever pdt au moins 10 minutes)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 01:38:44
"Improper CPU Speed setting" ca veut littéralement dire que ton cpu est mal configuré, mais si tu n'a touché à rien depuis si longtemps et que le problème n'arrive que maintenant le problème pourrait en fait venir de ta carte mère :
le bios en lui même est contenu dans une eeprom donc son contenu n'est accessible qu'en lecture, et pour conserver les paramétrages du bios on utilise une ram.
peut être que ta pile du bios est morte, auquel cas les paramétrages sauvegardés dans la ram du bios (vu que c'est une ram elle doit être alimentée, et c'est le rôle de la pile du bios) sont perdus à l'extinction de la machine et donc à chaque démarage de la bécane tout est (mal) reconfiguré par défaut.
tient à gauche tu as une pile et à droite l'eeprom du bios, si tu as l'occasion de remplacer ta pile par une autre fait le
sinon vérifie les tensions de ton alim, peut être qu'elle est en train de lâcher et que les voltages ne suivent plus (un truc pour vérifier : en downclockant ton proc quand tu pourra y accèder dans le bios, ca devrait marcher sans pb pendant quelques temps)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:21:56
Bon ben voilà... J'ai retiré la pile mais rien ne fonctionne. Ca coûte combien environ pour remplacer ce genre de piles?
C'était bien une pile au lithium, qui sert en qques sorte de batterie?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:07:04
Salut à tous,
Je suis un pur néophyte et je solicite votre aide pour un problème de vitesse de CPU. Je m'excuse d'avance si le sujet a déjà été abordé mais après des recherches je n'ai rien trouvé. Si néanmoins il existe un lien traitant du sujet, merçi de m'en informer.
Voici mon soucis.... Lorsque j'ouvre mon pc, j'arrive directement sur un écran noir. De temps en temps, j'arrive cependant au bios et là j'ai un message " Your system hung for an improper speed setting". Je n'ai jamais rien bougé à mon pc et il me fait ca du jour au lendemain alors qu'il a toujours bien fonctionné.
Voici les chiffre sur lesquels j'arrive lorsque j'arrive sur le bios :
2533 Mhz
Frequency Multiple 19x
External Freequency 133/33 Mhz
Habituellment je fais F10 pour sauvegarder la configuration actuelle et le pc redémarre normalement. Mais là, cela fait 2 ou 3 jours que je n'arrive même plus au Bios mais juste à l'écran noir. On entend d'ailleurs au bruit du pc, lors de l'allumage que celui ci ne va pas fonctionner normalement. Que puis-je faire?
Je suppose qu'il va vous falloir des renseignements sur le type de carte mère ou de pc que j'ai, mais ca va être dur pour moi de vous dire quoi. Si jamais dites moi comment je peux trouvez cela aussi lol. Oui je sais je suis complètement naze
Merçi d'avance à tout ceux qui prendront un peu de leur temps pour essayer de résoudre ce problème qui m'empêche de surfer quotidiennement.
Message édité par jcgros le 06-06-2006 à 21:07:45
