impossible de faire marcher mes 512 sdr pc133 a 133!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:52:52
K7S5A et mémoire noname ne font généralement pas bon ménage....
tu peux toujours essayé de la faire tourner à 133 en mettant les timings mémoires au niveau le plus conservateur (grands temps de latence, etc....)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:53:33
Augmente les timings mémoire et si ça marche pas : pas de bol et c'est le genre de risque qu'on prends quand on achéte de la no-name.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:55:04
ba j'ai déjà mis les timings mémoire au max mais meme la ca foire!!!
me dites pas que y a aucune solution???
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:56:51
Ben t'as pris de la noname sachant que ta mobo est un K7S5A : c'est dur à dire mais faut assumer.
(peut-être SAV ldcl...)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:01:09
| Slyde a écrit a écrit : si c'est de la V+ de toute façon ce ne serait passé nul part : j'ai jamais reussi à faire fonctionner aucune de ces barettes, aussi bien SDR que DDR, à la fréquence pour laquelle elle était faite. Ca ne démarrait pas du tout, ou quand ca démarrait, freeze ou reboot en quelques secondes sous XP. |
C'est bon à savoir.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:02:50
ba ma barete est en double face donc equipé de 16 chips de 32 mo. Et j'ai aussi essayé de passer de normal a safe mais rien
Et je viens juste de refermer mon boitier en remettant les vis et tout et tout et ma barette de ram est dans son carton d'emballage donc je vais pas faire de screen avec sandra maitenant. J'attend LA solution miracle si elle existe mais j'en doute... Sinon Slyde as-tu assez d'informations sur la ram?
Je repette que meme avec les timings les moins agressifs ca marche pas
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:09:31
avant de prendre la scren, peux tu m'expliquer ce qu'est le Vi/o? et deuxieme question: normalement V+ est inscrit sur un chip mémoire ou sur la barette elle-meme?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:44:11
hello! lundi je commande 512 de sdr pc133 chez ldlc (40 euros) et ce matin tout content je m'empresse de la monter dans mon pc
. Je possède une k7s5a avec un xp 1800+ donc le bus proc est a 133 et ma sdr est aussi a 133. Mais apres que winXP ait démarré, à peine arrivé au bureau que le pc redemarre!!!
. J'ai essayé de mettre le systeme en 100/100 et la miracle tout fonctionne. Donc en 133/133 ca a pas l'air de lui plaire a la ram
. Je précise que c de la noname et qu'elle est certifiée pour fonctionner a 133. J'ai essayé de la mettre aussi dans les deux ports sdr dispos mais c le meme pb qui revient a chaque fois
Parfois c un reboot, parfois c d'abord un ecran bleu puis un reboot
Donc voici ma question: Que faire pour que ma barette fonctionne?
