Impossible de mettre 2*512 Mo RAM sur CM Gigabyte 8PE667 Ultra !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 18:58:56
| manouch de la pampa a écrit : Salut,  |
Tu as essayé d'intervertir la mémoire.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:05:12
Précision: tu as l'ancienne barette dans le premier port, genre dimmA et la nouvelle dans le port dimmB.
Donc fait le contraire et dis moi si ça fonctionne.
Sauf si déjà fait...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 18:04:36
Pour faire bref, ci-joint ma configuration actuelle :
Bios version : v6.00PG
mémoire : 512 Mo PC2700 DDR SDRAM Samsung
Je viens d'acheter une deuxième barette mémoire identique (512 Mo Samsung PC2700 DDR SDRAM)
Après avoir respecté le guide utilisateur et mis la deuxième barette, le système refuse de démarrer correctement...
Il se bloque après la liste des PCI....
Il reste juste un curseur qui clignote sous la liste des pci....
Impossible de rebooter par bouton en façade ou par ctrl alt supr...
La nouvelle barette est bonne car si je boote avec seulement la nouvelle, le système démarre normalement...
Idemn avec l'ancienne (of course).
Le problème ne se passe que lorsque les deux barettes sont présentes...
Je ne comprends pas.... si vous avez des infos ou des idées.... MERCI
Ha oui, j'oubliais en passant
Dans mon gestionnaire de périphériques j'ai périphérique inconnu.
Cela correspond à : Intel(R) 82801DB LPC Interface Controller - 24C0
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Quelqu'un sait où récupérer ces drivers ???
A quoi cela correspond-il ?
Encore merci
Manouch
"For those about to rock.... we salute you"
