impossible de flash le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2014 à 11:40:07
Déjà tu fais bien de t'excuser pour les fautes, il y en a tellement que j'pourrais écrire un dico
Pour le flash du BIOS, vu que c'est un pc "tout fait", il doit y avoir un bridage quelque part.
Quand tu parles d'OC, tu n'arrives pas du tout à le faire ?
Comment procèdes-tu ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 12:35:17
Oui je parle de tout faire soi-même j'ai vu des cartes mères identiques à la mienne avec des réglages BIOS que je ne possède pas sur cette carte mère pourtant c'est les mêmes cartes mères seules différences c'est que je l'ai acheté en magasin sur un PC déjà tout fait je souhaite faire les réglages overcloking moi-même hors quand je rentre dans le BIOS je n'ai pas de réglage je ne trouve pas comment régler le souci de la sécurité
Marsh Posté le 13-07-2014 à 12:47:19
Un PC avec une carte mère Z77 qui ne permet pas d'OC, ils sont quand même balaises chez Asus.....
Là, ton BIOS semble protégé contre le flashage, c'est qu'il doit y avoir un composant limitant (alim, ventirad, que sais-je ....)
Le problème des PC achetés en grande surface, c'est qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est fait pour. Tu l'achètes, tu l'utilises, tu le jettes.
Je sais bien que j'vais en faire raler, mais c'est pas grave.
Ce genre de PC c'est bon pour la ménagère de moins de 50 ans qui n'aura jamais l'idée d'augmenter les perfs de son PC
Au cas où le flash du BIOS soit réellement pas possible, il te reste l'option de changer de carte mère, avec tout ce que ça implique : vérifier que l'alimentation supportera un OC, vérifier que le boitier accepte une autre carte mère, changer le ventirad CPU.
Et pour un peu que le disque dur soit également "protégé" .....
bref, bon courage !
Marsh Posté le 13-07-2014 à 12:48:59
Une question bête c est quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 12:55:27
J'ai un processeur Intel Core i5 3570k le reste de mes composants est largement suffisant alimentation Corsair 650 W carte graphique 660 GTX 16 Go de RAM Gskill
HDD 1 TO 7200 RPM Watercooling Corsair H80 il y a que la carte mère que j'ai récupérée sur ce PC je rentre dans le BIOS je n'ai pas de réglage overcloking
si vous voulez je peux vous faire une capture d'écran du seul petit réglage que j'ai
Marsh Posté le 13-07-2014 à 13:04:55
Y a quoi dans "Oc profile" ?
Remarque en passant : bonne question "bête" de f2b
Marsh Posté le 13-07-2014 à 13:21:46
Je viens de faire une capture d'écran http://cjoint.com/14ju/DGnnolbrTw7.htm dans le petit réglage overclocking en plus le seul réglage que vous voyez ne fonctionne pas si je change la fréquence le PC ne reconnaît plus mes disques durs au redémarrage de l'ordinateur je suis obligé d'enlever la pile et d'attendre 15 minutes du coup je cherche une solution pour flasher cette carte et récupérer les réglages de cette carte mère possède d'origine est-il possible de contourner le blocage de asus s'il vous plaît
Marsh Posté le 13-07-2014 à 18:49:28
Non, c'est simplement que t'as un truc qui empêche d'OC proprement.
Déjà t'as quoi comme ventilo CPU ?
Ensuite t'as quoi comme alimentation ? As-tu bien les 8 pins d'alimentation CPU branchés ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 20:23:11
Alimentation Corsair 650 W modulaire watercooling Corsair H 80 oui alimentation à 8 pins
Marsh Posté le 13-07-2014 à 21:17:02
Ok donc apparemment t'as ce qu'il faut pour OC.
L'est chelou cette CM....
Marsh Posté le 13-07-2014 à 21:55:28
Je ne comprends pas pourquoi il m'est impossible de retirer cette espèce de bride il n'y a pas un réglage dans le BIOS a désactivé ? J'ai regarder des vidéos sur YouTube une personne avait la même carte mère que moi et lui avait les réglages pour OC je ne trouve pas sa juste que je ne puisse pas faire la même chose tout ça parce que la carte mère a été prise d'un PC tout fait
Marsh Posté le 13-07-2014 à 11:24:28
bonjour/bonsoir les petit génis de informatique
voila mon souci bien que compliquer a explique je vais quand même essaie je souhaite flash le bios de ma CM pour avoir les regle de OC ma CM et asus P8Z77-M PRO des que je veux change le bios j'ai ce message qui affiche http://cjoint.com/?DGnlt2ewo0c
pour bien comprendre ma CM viens un pc acheter sur c discount tout fait Asus CG8480-FR010S j'ai recup la CM et si je flash le bios pour en maitre un qui apporte que de la stabilite sa marche si je mais un bios
qui apporte des regle OC sa marche pas ma cm a 0 réglage pour OC alors que la CM vendu seul a tout les réglage je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous explique est dsl pour les fautes
Message édité par captaine07 le 13-07-2014 à 11:27:47
