Impossible de demarrer Help Me ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:35:53
Si tu as monté un disque dur en boot avec une version déjà installée de Windows, il y a de grandes chances que tu ne puisses pas démarrer en effet.
Il fallait auparavant passer par les gestionnaire de périphériques et changer le pilote du contrôleur IDE en "standard double canal PCI" pour que Windows puisse démarrer dessus...
Vérifie aussi tes barrettes, bien mises, dans les bons slots? cliquets engagés?
Bref, quelques détails supplémentaires seraient bienvenus...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:44:39
| SkymoD a écrit : Si tu as monté un disque dur en boot avec une version déjà installée de Windows, il y a de grandes chances que tu ne puisses pas démarrer en effet.  |
Merci de me répondre, ça fait plaisir
Sinon oui es barrettes mémoires sont bien mises, mais je vais essayer de réinstaller windows.
Dans ma nouvelle configuration, j'ai gardé mes 2 disques durs sata tels qu'ils étaient avec mon ancienne config.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:55:50
Une autre question : Pourquoi au tout début du démarrage mon pc m'indique que j'ai 412 MB RAM, alors que sur l'écran d'après il m'affiche 1048576 K de mémoire ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:58:09
Je m'en doutais un peu... ton ancienne config avec ton ancienne carte-mère a des drivers différents, c'est pour ça qu'on peut éventuellement booter sur une ancienne config, mais en chargant des drivers génériques que seuls windows reconnaitra. Là, tu démarres et en chargeant les pilotes, Windows voit bien que ce ne sont pas les bons, surtout ceux du disque dur, donc tout s'arrête, reboot ou écran bleu.
Ça devrait aller si tu réinstalles Windows, mais formates ton disque avant sinon ce sera le bronx.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:59:34
| John McClane a écrit : Une autre question : Pourquoi au tout début du démarrage mon pc m'indique que j'ai 412 MB RAM, alors que sur l'écran d'après il m'affiche 1048576 K de mémoire ? |
Bizarre ça.. ce sont des barrettes identiques?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:59:52
| SkymoD a écrit : Je m'en doutais un peu... ton ancienne config avec ton ancienne carte-mère a des drivers différents, c'est pour ça qu'on peut éventuellement booter sur une ancienne config, mais en chargant des drivers génériques que seuls windows reconnaitra. Là, tu démarres et en chargeant les pilotes, Windows voit bien que ce ne sont pas les bons, surtout ceux du disque dur, donc tout s'arrête, reboot ou écran bleu.  |
Merci encore une fois, mais comment explique tu le soucis au sujet de ma mémoire ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:00:50
| SkymoD a écrit : Bizarre ça.. ce sont des barrettes identiques? |
Identique oui car acheté par lot. J'espère que cela ne viendrait pas d'une incompatibilté avec la carte mère.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:34:00
Suite au conseil reçu, j'ai décidé de réinstaller windows sur mon disque dur boot, un raptor 74 Go Sata 1.
Mais j'ai l'impression qu'il n'avance que très très lentement. Sachant qu'il est monté sur une carte mère acceptant du sata 2, y aurait il une raison à  lenteur inhabituelle venant de mon disque dur ? Merci
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:39:00
Non, as-tu bien configuré le mode IDE dans le bios? (configure SATA as IDE)et comment as-tu branché d'éventuels autres disques durs?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:42:42
| SkymoD a écrit : Non, as-tu bien configuré le mode IDE dans le bios? (configure SATA as IDE)et comment as-tu branché d'éventuels autres disques durs? |
Je n'ai rien touché dans le bios, j'ai laissé les valeurs telles quelles.
Sinon j'ai branché mon disque dur boot sur la prise SATAII 0, et mon 2ème disque dur de données sur la prise SATAII 1.
A ton avis mon SATA 1 branché sur une carte mère SATA 2 avec des cables SATA 2 ça coince à ce niveau ou dans le bios ?
PS : cela fait 20 minutes qu'il me reste 34 minutes pour installer windows.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:14:55
Houla, ça a dû coincer quelque part... bien que normalement, les temps donnés sur le menu d'install coincent un moment sur 34, mais pas 20mn...
Pour la configuration du bios et du SATA, je ne peux guère te dire car je sus sur une Asus P5B Deluxe...
Il se peut que tu aies un problème mémoire... il faudrait faire un memtest+ pour être sûr...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:16:24
| SkymoD a écrit : Houla, ça a dû coincer quelque part... bien que normalement, les temps donnés sur le menu d'install coincent un moment sur 34, mais pas 20mn...  |
Je te remercie  encore une fois, et merci pour ta patience
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:20:16
J'ai absolument besoin de votre svp.
Pour différents motifs, j'ai décidé de monter de nouveaux composants dans mon pc.
J'ai ainsi acheté : un nouveau processeur : Intel Core 2 Duo E6400
une carte mère : Gigabyte GA 965 P DS3
de la mémoire : 2 barrettes de 512 Mo PC6400 Corsair DDR2 XMS2
ainsi qu'une carte graphique : GeForce 7950 GT 512 Mo.
J'ai tout remonté dans mon boitier, mais voilà mon pc redemarre automatiquement lors du lancement de windows XP.
Auriez vous une idée de l'origine du problème ?
Une alimentation ( GlobalWin 450 W ) pas assez puissante ?
Des barrettes mémoires defectueuses ? d'ailleurs au demarrage mon pc m'indique que 512 Mo de RAM.
Ou dois-je tout simplement ré-installer windows sur mon disque dur.
