impossible de demarer mon pc ??????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:44:32
Vive l'orthographe, vive la ponctuation, c'est très lisible, ça donne envie de lire le message
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:47:17
bonjour desole pour l'orthographe mais j'ai vraiment besoin d'aide
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:53:52
Il te faudra identifier ton bios et ensuite trouver (si ce n'est pas dans le manuel de ta carte ou sur le site du fabricant) la signification de ces bips.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:57:10
bin c un bip long et trois court et encore un court 10 sec plus tard
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:58:43
Quand je dis "identifier ton bios", c'est le modèle, la référence de la carte mère peut aider à trouver si tu ne te souviens pas.
Les bips c'est le diagnostique que fait la carte mère (le POST pour Power-On Self Test).
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:11:17
Si j'en crois ceci :
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/23793-P5B.html
le BIOS est un AMI ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:17:15
oui c'est bien celle ci mais ca ne resou pas mon probleme
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:20:01
oui c'est clair
je vient de tout demonter ; tout netoyer et ca na rien changer ?????
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:32:35
et comment je peut faire pour savoir ce qui a lacher dans mon pc ???
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:33:32
Allumer et regarder ce qui marche pas, ca serait déjà un début ^^
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:53:51
jai fait quelque essai et quand jalume mon pc avec ou sans carte graphique jai le meme bip mais le ventilo de la carte graphique tourne bien donc ?????
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:57:54
Bah, est ce qu'elle aspire bien l'air de ton ordi ?
Est ce qu'elle le renvoie bien dehors ?
Est ce que le Ventilo du Proc tourne ?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:00:01
| zak_m_c a écrit : Quand je dis "identifier ton bios", c'est le modèle, la référence de la carte mère peut aider à trouver si tu ne te souviens pas. |
+1
Trouve la notice de ta Carte Mère et recherche la signification de ces bips.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:22:16
Ces bips sont normalement pour AMI un problème de test de RAM, mais chez Asus il semble courant que ce soit la carte graphique (comme sur les bios IBM ou Award). Et pas d'info officielle de la part d'Asus, en plus leurs manuels en pdf sont mal fichus et ne passent pas bien chez moi.
Si ton PC était overclocké tu peux tenter un clear cmos, sinon c'est inutile.
Si ton PC a 2 barrettes de RAM ou plus, tu peux essayer 1 par 1 sur les différents emplacements.
Après il faudrait une carte graphique pour essayer. C'est le problème qui me semble le plus probable.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:24:29
alors j'ai trouver deux solution
une qui me di que c un probleme de clavier (sauf quil nest pas brancher )
la deuxieme qui me di probleme video (donc carte graphique )
mais avant den acheter une y a t'il une solution pour etre sur que c bien ca sachant que je nest pas dotre carte pour esayer
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:27:29
mon pc n'est pas overcloker
ensuite jai esayer les ram une par une est toujours le meme probleme
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:29:46
Dans tous les cas je conseillerais de toujours brancher un clavier pour les tests (la souris osef par contre) car certains bios ne démarrent pas sans.
Même si ce n'est surement pas le problème ici.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 14:35:57
je vien de refaire les test de la ram avec le clavier brancher et toujour le meme probleme
je croi que je v aller racheter une carte graphique ggggrrrrrrrr !!!!!!!
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:31:04
bonjour j'ai un souci depuis hier je n'arive plus a demarer mon pc je mexplique .
hier j'etait tranquile en train de surfer sur le net et paf plus d'image donc la jai etein mon pc et quand je lai ralumer toujours pas dimage mais la carte mere c mis a biper trois fois et une fois 10 sec plus tard !!!!!!! est ce la carte mere qui a lacher ??? ou la carte graphique ???? ou autre ??? aide moi svp car jai vraiment besoin de mon pc
