impossible de booter (abit NF7) --> [video added] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 23:10:40
hello tu as changer quelque chose.................???????
Marsh Posté le 22-10-2006 à 01:09:46
Ha tiens, je suis venu sur HFR pour poser la même question. J'ai fini il y a une demi-heure l'assemblage d'un nouveau PC (gigabyte DS3, intel core 2 duo 6400) et il fait pareil: il s'allume pendant une seconde, les ventilateurs avant/arrière démarrent, celui du CPU fait mine de bouger d'un millième de tour et ensuite tout s'éteint.
J'espère franchement que j'ai pas cassé quelque chose ![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:18:43
j'ai du nouveau : j'ai branché le haut parleur interne, et lors du "démarrage" j'ai en fait une alarme assez sonore type pompier...
Voila la vidéo de ce qui se passe réellement : http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49 [...] IM1561.AVI
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:36:17
Salut lebest
mon asus NF7-S,!!
Saut erreur de ma part, cette réf. NF7-S est vendue sous la marque Abit.
Bon, pour ton problème, je ne vois pas.
Navré
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:39:30
T'as de la chance lebest, moi j'ai même pas le droit aux bips.
D'ailleurs, t'as regardé dans ton manuel à quoi ça correspond?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:56:38
Apparemment ça correspond à un probleme de surchauffe du processeur, j'ai donc refixé le ventirad. Maintenant les bips ont disparus et les ventilos tournent bien...
Seulement je n'ai pas d'image. Au bout de 3 ou 4 redémarrages j'ai réussi a arriver à l'écran du bios, mais il est resté bloqué sur "athlon XP 1500+ processor".
Je pense de plus en plus que le proc est en cause, je vais essayer de tester avec un autre.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:00:48
Ha ok, donc c'est po le même problème que moi. Moi, le ventirad démarre même pas (remarque, c'est ptet pour ça que tout s'éteint, mais j'ai pas les bips)... c'est peut être donc la CM
Et j'ai même pas d'autre proc/CM pour tester, beuheuh..
Marsh Posté le 21-10-2006 à 22:48:43
J'ai tout essayé et rien à faire : mon abit NF7-S ne veut pas démarrer : quand j'appuie sur le bouton power ON le système semble démarrer normalement pendant une seconde (les ventilo se mettent à tourner, la diode de la carte mere passe au vert) puis tout s'arrête (sans aucun signal sonore),et je suis obligé d'éteindre l'alim et de la rallumer pour pouvoir "booter" de nouveau...
J'ai changé :
-la RAM
-l'alim
-la carte graphique
J'ai également fait un clear CMOS, et essayé de démarrer le système qu'avec une carte graphique comme périphérique autre que le processeur.
La carte mère fonctionnait chez un ami avant que je l'essaie chez moi, et mon processeur fonctionnait dans mon ancien PC...
Des idées? vidéo : http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49 [...] IM1561.AVI
Merci à tous
Message édité par lebest le 22-10-2006 à 12:44:57
