Impossible de boot, code 99 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 14:20:48
99 = Super IO Initialization (your computer is starting the main in and out data connections like USB and rear in/outputs on the motherboard
Je comprend ça fonctionne pas sur aucuns disque ou slot sata que j'ai...
Carte mère morte ? Comme ça ??
Marsh Posté le 11-03-2016 à 22:42:27
Bon,
- Carte mère envoyé en SAV (materiel.net accepte de prendre en charge le SAV même si je ne suis pas le premier acheteur (achat sur lbc)).
- Achat d'une autre CM socket 1155 et ça roule ... Par contre impossible de trouvé une CM Z77 donc on va dire adios à l'OC CPU pendant le temps de la prise en charge SAV. Mais je sens que ça va se solder par un bon d'achat materiel.net avec passage sur du Z97
Marsh Posté le 09-04-2016 à 16:04:04
Je continue monologue :
Carte mère récupéré après 1 mois de sav, matériel.net ayant parfaitement géré le retour malgré que je ne sois pas le premier acheteur.
Carte échangée par msi (autre numéro de serie) et fonctionne à merveille.
Carte transitoire renvoyée à Amazon 28 jours après la commande.
Au final tout ça m'a coûté 1.99€ de frais de retour !
Marsh Posté le 06-03-2016 à 14:09:06
J'ai une z77a-g45, 3570k, 8go de ram, pas mal de disques.
J'ai fait le ménage dans le Pc. J'enleve le gpu, pas de soucis. Je boot une fois et ça marche mais je redemonte.
Au second démarrage j'ai un écran noir avec tiret qui clignote. Je vire tout ce que j'ai en usb, même soucis. J'enleve les disques et la j'ai accès au bios, je remet les disques et la j'ai un écran noir avec code 99 en bas à droite. Pas un message d'erreur mais il semble que le Pc ne veulent pas continuer le démarrage.
J'ai tout essayé :
- clear cmos
- ram
- changer tous les disques
Rien y fait
