!!Impossible d aller ds mon bios abit kt7a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:41:27
| casius a écrit a écrit  : Premierement, j ai fait une recherche et cela est deja arrive a quelques personnes, mais tout cela n est pas tres clair... Au demarrage quand j appuie del pour aller ds le bios une barre bleu en bas de l ecran apparait mais pas de bios, j ai tout demonte croyant a un faux contact mais rien n y fait, j ai reussi une fois a retourner ds mon bios mais des que je vais ds la partie monitoring(voltages...) il plante. j ai essaye en jouant avec les ventilos braches sur la cm mais rien n y fait, j ai de plus pris le risque de le flasher (9a) tout c bien passe mais cela continue.... a l aide!! |
débranche ton alim, enlève la pile de ta carte mère pendant 5 minutes et reboot...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:06:57
ouais j ai essaie j ai reussi une fois a aller ds le bios pis ca recomence je nage ds le paranormal
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:08:29
c aléatoire des fois ca passe des fois(trop de fois) c passe pas!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:30:29
ouais pareil des fois ca passe des fois pas pis le sav pour moi ca pas etre trop possible ca fait un bail que j ai cte carte
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:20:40
moi aussi mais kom Abit fait une garantie de 2ans et ke le chinois a koulé 3 mois a pres que je l'ai achetée j'espere que Morex vont bien vouloir me la changer.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:57:08
c drole quand je branche mon gros ventilo surpuissant qui venait avec mon swittech bidule ca marche une fois sur 3 c deja mieux que rien mdr
Marsh Posté le 26-09-2002 à 19:01:01
Problème : Lorsque je vais dans le BIOS au démarrage, l'ordinateur plante. Il n'affiche qu'une ligne bleue en bas de l'écran. Si je ne vais pas dans le BIOS, l'ordinateur démarre normalement et tout fonctionne très bien.
Solution :
Cela vient d'un problème de ventilateur dont le capteur de rotation donne des informations erronées. C'est ceci qui fait planter le BIOS.
J'espère que cela va en éclairer quelques uns ;o) votre carte mère est en parfait état en tout cas  P
P
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:22:57
ouais merci il me semblait bien que ca venait du monitoring des ventilos ma cm est modifie pour faire du2.1 v alors ca doit pas arranger vais tout debrancher...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:30:38
salut,
ça vient bien des ventilos de boitier ou autres branchés sur la carte mère.
Pour le moment je n'ai vu le pb que avec des ventilos de marque enermax pour ceux qui ont la possibilitée de réguler la vitesse de rotation...
une fois les ventilos branchés en direct sur l'alim avec les adaptateurs fournis, il n'y a plus de barre bleue lors de l'entrée dans le bios.
Voilà j'espère que vous n'aurez plus ce petit pb qui est présent en force sur hdr en ce moment...
Bonne soirée
Vince
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:32:12
| vince_2000 a écrit a écrit  : salut, ça vient bien des ventilos de boitier ou autres branchés sur la carte mère. Pour le moment je n'ai vu le pb que avec des ventilos de marque enermax pour ceux qui ont la possibilitée de réguler la vitesse de rotation... une fois les ventilos branchés en direct sur l'alim avec les adaptateurs fournis, il n'y a plus de barre bleue lors de l'entrée dans le bios. Voilà j'espère que vous n'aurez plus ce petit pb qui est présent en force sur hdr en ce moment... Bonne soirée Vince |
+1
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:57:03
alors j ai debranches ts les ventilos de la carte mere et ca continue..alors ou bien ca vient de ma modif de voltage...ou bien de mon alim( j ai mis un ventilos enermax reglable dessus..)ou bien de mon switch commutateur bx9000 que j ai fait pour remplacer le jumper vide bios.....
Marsh Posté le 26-09-2002 à 21:04:39
| casius a écrit a écrit  : alors j ai debranches ts les ventilos de la carte mere et ca continue..alors ou bien ca vient de ma modif de voltage...ou bien de mon alim( j ai mis un ventilos enermax reglable dessus..)ou bien de mon switch commutateur bx9000 que j ai fait pour remplacer le jumper vide bios..... |
Ola, beaucoup de modifs... ca n'arrange pas les choses! fait en sorte de n'avoir plus que le ventilateur du processeur de branché sur la carte, c'est tout! Certains ventilateurs de processeur ont des capteurs pas très fiables aussi...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 21:08:38
le truc c que j ai de ventilos transparents avec lées leds pis ils sont direct branches sur l alim,, j ai le tout gros delta a reaction mais c la meme chose. j ai un crystal org pour gfx avec un regulateur mais le reg je l ai vide mytere.. mais tout tenter merci en tt cas
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:38:08
ca y est ca remarche c trop bizzyre pourtant quand je vais ds le monitoring du bios il plante mais bon pas grave je nage en plein paranormal...c cool en tt cas mes 1024 de mem vives vous remercient car sinon dieu ca ou allaient finir mes mes 2 ptites barettes reg et tt
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:39:46
a l aide!!
