impossibilité de redémarrer le pc "chaud" apres lavoir coupé
impossibilité de redémarrer le pc "chaud" apres lavoir coupé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:43:25
Bonjour à tous
voila mon problème :
quand je demarre mon pc pour la premiere fois de la journée c'est à dire quand il est completement froid ou quand j'ai attendu 10 20 minutes avant de le rallumer pas de problème il demarre mais si je le coupe apres lavoir laissé tourner 10 20 minutes et que je le rallume ma carte mere(asus A7v333) me dit echec du test du processeur(amd athlon 2000xp).
Autre problème qui est peut etre lié quand je demarre sous xp il ce lance bien et tous mais quand je veut aller sous 98se apres avoir mis mon mots de pass il freeze et le seul truc qu'il a moyen de faire c'est de faire ctrl alt del et la fermer les prog ke lon veut mais il ne se debloque pas pour autant.
J'ai essayé de reinstaller 98se et la il se bloque apres le scan de tous les disques(ecran blanc).
D'apres vous d'ou peut provenir le probleme carte mere, cpu ou autre?
merci beaucoup d'avance
désoler si je n'ai pas ete tres clair :s
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:19:25
etant donné que je n'ai rien modifié pour avoir ce problème que dois-je remplacer le cpu ou la carte mere ou autre chose.
ce n'est pas la memoire j'ai fait un test approfondi.
je me suis rendu compte aussi que le ventilo(pas celui du cpu) branché sur la carte mere ne tournais pas quand il ne demarre pas convenablement(ecran noir)
