immense problème de RAM
immense problème de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:15:10
Salut à tous.
Voilà mon blème : j'ai acheté cet après-midi 256MB de RAM DDR 33MHz (PC2700) supplémentaires chez mon revendeur habituel.
Même marque, même type de RAM.
Mais seulement voilà : mon système n'est plus stable avec les deux barrettes!!!
Si je n'utilise qu'une seule des deux barrettes séparément, je n'ai aucun problème : les barrettes ne sont doc pas défectueuses.
J'ai essayé toutes les combinaisons de slots (1+2, 1+3, 2+3) en interchangeant les barrettes, mais rien n'y fait!!!
J'ai même vérifié les paramètres mémoire dans le Bios.
Quelqu'un pourrait-il me suggérer une solution, ou du moins une tentative d'explication ???
Les barrettes sont pratiquement identiques, la seule différence est que la nouvelle a des chips sur les deux faces, tandis que la première n'en a que sur une face.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:41:36
cai un pb connu : Avec 2 barettes même identiques ton PC sera moins stable qu'avec une seule...En situation normale çà change rien mais si tu fais de l'oc il effectivement fortement possible que tu voyes la différence :(
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:54:19
y'en a qui appellent ça "pratiquement identiques"  :sweat:
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:25:13
au lieu de faire de l'ironie, tu pourrais m'expliquer quelle est la différence entre une barrette qui n'a que des chips sur un côté et la même qui en a sur les deux faces...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:26:50
il se peut qu'une des deux ait deux banques et l'autre , une :/
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:27:11
qu'elles n'ont rien d'identiques? :D
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:37:30
heu voilà (+1)
