bug: IGP nforce2 NF7-M, partie video intégrée ( pb mémoire ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:01:09
perso sur mon nforce 1 igp : pas de pb avec de la samsung pc 2700, winbond bh5, geil pc 3500, winbond ch5
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:01:47
en passant, le problème est aussi signalé sur les forums dédiés des constructeurs (mais ignoré)
de plus il intervient sur TOUTES les cartes à base de nf7-m
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:04:14
sait tu si cela touche les autres cartes à base de nforce 2 igp ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:15:10
| jennifer a écrit : sait tu si cela touche les autres cartes à base de nforce 2 igp ? |
oui: le pb est lié à l'igp couplé à certaines puces mémoire
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:31:28
je sais que ça touche les cartes Asus A7N8XVM.
Il est quand meme etrange que la boutique ou je l'ai acheté m'ai vendu de la PC3200 avec alors que c'est marqué dans le manuel qu'il faut utiliser des barettes PC2700 justement à cause du fait que le chipset graphique ne supporte pas la DDR400..ce qui m'a fait galerer 1 semaine avant de trouver le "Truc"...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:36:31
moi j'ai une nf7-M avec 2 barettes de PC3200 noname ... je tiens le FSB 180 cas 2, mais a 181 tout plante .. jepense que c'est l'igp qui digere mal le fsb 400.
une question con pour les connaisseurs du IGP, il n'y a pas de cartes qui supportent le fsb400 avec un IGP ? Donc on ne peut pas faire tourner de XP3200+ avec un nforce2 IGP ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:37:35
| newcat a écrit : |
le pb c'est pas qu'il ne supporte pas la DDR400 mais qu'il ne supporte pas les puces en elles même:
que tu regle la mémoire en PC2100 ou PC3200 elle ne fonctionnera pas comme il faut.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:47:20
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:41:58
toi qui t'y connais en IGP, est il possible de monter a FSB 200 avec un IGP ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:47:50
nf7-m -> dual ddr400 ....
faut pas tomber sur une ancienne série ...
http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] Socket%20A
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:51:29
justement non:
"AMD Athlon XP processors with 200/266/333 FSB, and features new dual 400MHz DDR memory"
FSB 333 maxi et DDR a 400 en asynchrone.
j'ai une ancienne NF7-M 1.2 et je depasse pas le 180 de FSB (ce qui est deja bien) !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:18:12
c'est pas clair pour les 'nouvelles'
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:37:24
| newcat a écrit : |
tu sais combien il sort de carte mêre par mois.
tu crois vraiment qu'un revendeur peu s'amuser à faire le tour de toute les doc pour vérifier des incompatibilité.
le problème vient des fabricant. les défaut de conception sont devenu monaie courante. et les fabricant ne s'en cache même plus. au consomateur de se démerdé. et quand il n'y a pas de défaut de conception il peut toujours y avoire un défaut de fabrication vue que de toute façon le matos est quasiment plus testé en sortie d'usine.
va pas me remetre ça sur le dos d'un pauvre revendeur qui éssaye de s'y retrouver dans tout ce merdier.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 23:21:47
| toto_67 a écrit : c'est pas clair pour les 'nouvelles' |
la encore:
"Front Side Bus 333 / 266 MHz "
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:52:07
Hmmmm... peut-être un bout de réponse chez Asus: http://www.asus.com/prog/spec.asp? [...] 0&langs=01
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:01:33
ReplyMarsh Posté le 19-01-2004 à 13:49:43
J'ai un probleme avec une leadtek nforce2 + igp: je n'arrive pas à dépasser le 1024*768 en 32bit même avec les derniers drivers ! Le mode que j'ai apres est le 1280*1024 mais en 256 couleurs !!!
Y a comme un blem nan ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 14:36:49
Pareil , j ai fait le test sur 1 A7n8x VM et la meme
( ecran blue divers ) 512 de RAm Samsung en single channel
J ai tt test , Result : achat Fx5200 , .. Pb regle
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:41:44
je sais pas ce que j'ai fait mais la, l'IGP répond plus (écran noir) après bidouille du fsb...... reset, clear cmos, batterie enlevée, changement de l'alim, du processeur, des mémoires... j'ai tout essayé, ma carte mère est cramée... dead!!!
si y'a une astuce pour faire un maxi-clear cmos ou autre truc... sinon c'est direction SAV!
PS: j'ai la rage et les IGP nForce intègré, ça commence a me gaver
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:40:28
ben moi j'ai une leadtek K7NCR18G-ProII avec deux modules de 512Mo Samsung k4h560838d-TCC4 sur DIMM1 et DIMM3.
J'utilise l'IGP dual screen avec le bracket fournis par leadtek et j'ai des freeze reguliers (plus ou moins deux fois par jour).
En passant mes barettes au memtest, j'ai systématiquement des erreur sur les 512 premiers Mo de rams.
Je fonctionne avec le tout dernier bios leadtek en 266 sur un XP2600 non barton.
Je vous communique les détails des timings ram (juste le temps de rebooter).
C'est chiant cette connerie de Freeze !!!!!!!
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:47:35
| Citation : Bon je suis passé en 8/3/3 et en 2.5 pour la Cas latency... |
Bon ben c'est parfaitement stable ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:59:00
En règle générale, le Nforce2 est plus performant avec un tRAS de 11. J'ai noté un gain de 200Mo/s en passant de 2.5-2-2-6 à 2.5-2-2-11 à 210MHz sur NFS-7. Je ne sais pas quel est l'impact avec un IGP mais ne cherche pas le tRAS minimum Bobarctor.
Par contre pour en revenir au sujet, ma Divxbox a tournée des jours entier 24/24 avec un K7NCR18GM (mATX/IGP) + 1x512 de Samsung TCC4 (PC2700) synchro 333 sans aucun problème.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 01:03:01
quels étaient tes paramètres de RAM pour ta divxbox ?
sinon je vais essayer tes paramètres.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 04:04:51
pour ceux qui veulent un igp avec un fsb400 ya une biostar m7ncg400 qui fait ca donc normalement l'igp devrait bien supporter les 200mhz.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 12:18:04
| oxygen3 a écrit : Bon, |
moi j'ai 512de samsung tcc4 et effectivenment ca fait le pb.
est ce que je peux au moins faire qq chose pour rendre plus stable en attendant de changer de ram? par exemple l'affichage dégradé cé quoi? 800*600 16bit?
sinon qqun peut me conseiller une autre ram qui marche?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:08:17
j'ai rien trouvé d'autre que ce que j'ai dit ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:14:37
| oxygen3 a écrit : j'ai rien trouvé d'autre que ce que j'ai dit |
ok cé déja sympa d'avoir fait le topic,
sinon tu sais ou on peut les trouver pas cher ces rams?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 00:48:43
aux dernieres nouvelles, je sais que materiel avait de la TCCC mais bon, le pb c'est que ca dépend des arrivages j'ai peur ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:43:30
au fait j'ai cru comprendre que la tccc c'était n'importe quelle noname avec chips samsung alors que la tcc4 est la samsung originale cé bien ca?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:34:58
non
c'est deux types de puces différentes
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:58:01
pourtant j'ai lu ca :
"Voici maintenant deux barrettes dotées de puces Samsung. La première est 100% Samsung et utilise des puces TCC4, alors que la seconde est fabriquée par une entreprise inconnue (noname donc) et utilise des puces Samsung TCCC."
sur ca :
http://www.hardware.fr/articles/470/page21.html
Marsh Posté le 29-02-2004 à 09:52:41
c'est pas pke le test a été fait avec ces barettes que y'a que ca ...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:25:31
je suis dégouté j'ai essayé de la PQI en me disant que ca marcherait peut etre et j'ai le meme probleme
Alors que avec la infineon d'un pote (qui est censée poser le meme probleme) ca marche nickel (2x256 infineon pc3200)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:39:23
Est ce qu'utiliser une carte vidéo à la place de l'IGP résoud le problème de compatibilité?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 10:24:43
ReplyMarsh Posté le 03-03-2004 à 10:28:56
jcroi ky ya une mise a jour qui corrige partiellement ca (a vérifier)
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:54:41
Bon,
Ca fait pas mal de temps que je connais le problème mais j'ai jamais eu le courage de faire un topic un peu détaillé sur le sujet.
Le problème vient des chips mémoire supportées par le nforce2 IGP:
En effet de nombreuses puces ne supportent pas de travailler en mode graphique (en gros de faire travailler l'igp pour ce qu'il est fait):
symptome du problème: ecran bleu lors d'applis utilisant la 3D, ou utilisant l'overlay. Il est même possible que windows marche très mal (au point de planter au bout de 5minutes): passer en performances graphiques dégradées (dans le paneau d'affichage de windows) permet de *régler* le problème et de pouvoir utiliser la 2D
Les puces qui créent ce problème:
Seitec PC3200
Samsung TCC4 PC3200
Elixir PC3200
PQI (refs ?)
Infineon PC3200 (semble marcher chez certains ?)
Les puces qui ne posent pas de problème:
Winbond BH5
Winbond CH5
Samsung TCCC
Pour éviter que toute personne mette en cause celà:
j'ai confirmé/vérifié le problème sur près de 15 cartes différentes et ce avec plus de 45 barettes au total.
depuis janvier 2003 ce topic n'a pas été mis a jour, je m'en excuse
je n'ai plus la possibilité de tester ca donc dsl
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2004 à 03:39:00
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
