Identifier le composant fautif de l'instabilité du système - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:11:00
Hello, tu a oublier de mentioner l alim........
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:12:57
un petit coup d'aspirateur dans le PC ? ca a ete fait? nettoyer le rad de la CG...et du CPU ?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:23:09
@ chriskenoby : une Seasonic M-12 600W qui a passé le stress test d'OCCT
Tu la soupçonnes ?
@ glopp : yep, c'est très propre !
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:18:50
J'ai aussi fait 8 heures de stability test et une batterie de test avec Sandra Lite... pas de souci à déplorer.
Je suis preneur de toute idée ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:26:32
c'est vrai que la P5N-E sli n'est pas la reine de la stabilité
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:18:20
Ton bios est il parametre en manuel ? Je possede cette CM et elle est capricieuse avec les reglages en auto ...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:11:29
| rxone a écrit : Ton bios est il parametre en manuel ? Je possede cette CM et elle est capricieuse avec les reglages en auto ... |
Hum... y'a pas mal de settings sur auto, hormis 4-4-4-12 pour les timings de la RAM. Tu penses à quoi en particulier ?
Ca pourrait pas mal m'aider
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:46:29
perso je pencherais par la ram ou un bios configuré en manuel (assimilé a de l'oc) mais instable..
essais de mettre a jour ton bios de CM.
essais un mem test barettes par barettes.
ensuite essais un CPU STRESS MT
ensuite essais un OCCT GPU ou Furmark
ensuites si tout sa marche pas bah :S
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:16:35
@ Timinator : j'ai tout fait, sauf tester les barrettes une à une.
même des chkdisks
Ceci dit, je viens de jouer à DoD une trentaine de minutes sans souci.Le seul truc que j'ai changé, c'est mon adaptateur réseau usb, toujours un WUSB54G de Linksys, mais la révision 4, qui utilise des drivers différents.
So far, so good. Si j'ai eu tous ces problèmes pour un adaptateur/driver pourri... dingue.
Je vais tenter un Clear Sky pour voir, je crois savoir qu'il est capricieux, comme son aîné
Merci pour vos conseils les gars !
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:17:52
| galahad a écrit : @ Timinator : j'ai tout fait, sauf tester les barrettes une à une. |
Sa m'étonne mais tant mieux si c'est sa ![]()
Marsh Posté le 21-03-2009 à 01:54:34
écoute... près de 2h de Clear Sky et pas l'ombre d'un plantage
on verra dans les prochains jours !
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:32:48
| galahad a écrit : |
Ba tout le reste ... FSB, voltages NB, RAM etc etc ...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:57:59
| rxone a écrit : |
FSB, voltage RAM : à la mano
voltage NB : aucune idée de ce qu'il faut mettre, c'est en auto
Où puis-je trouver les bonnes fréquences qui vont bien ?
thx!
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:52:56
Incroyable... le PC tient des dizaines heures de tests, plusieurs heures de jeux sans broncher mais...
Firefox a planté lors d'un paiement sécurisé et j'ai eu un écran bleu alors que le PC était idle. Windows Error Reporting met en cause mon antivirus (avast! home edition 4.8, à jour).
Des idées ?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 16:49:36
| galahad a écrit : |
NB => met le au mini ... et essaye un cran de plus si ca continue a merder ...
Marsh Posté le 09-04-2009 à 01:12:14
Hello !
Merci à rwone qui m'a donné la solution. En effet, fixer le voltage du NB (à 1.2xx) a suffit à faire disparaitre tous les problèmes d'instabilité
thx!
Marsh Posté le 19-03-2009 à 22:04:50
Hello !
Ma config, qui date d'environ 18 mois est très instable et je voudrais identifier le hardware ou le software fautif.
Symptômes
Historiquement, depuis le montage, la machine s'est montrée capricieuse au boot, refusant de démarrer. Une fois démarrée, aucun problème,j'ai donc laissé courrir, ne faisant qu'un memtest et un checkdisk. Dernièrement, depuis le flashage du bios, je ne constate plus ce souci.
Ceci dit - et malgré une clean install d'un XP SP3, à jour, authentique cette semaine, je déplore des instabilités sur le bureau (Windows Search 4, Firefox et LiveMesh qui crashent par ex.)
Côté jeux, retour au bureau après quelques minutes de TF2 et Company of Heroes - Battle of the Bulge (un mod) qui a planté quand j'ai changé différents settings graphiques.
Pour les crashs en utilisation bureautique, j'ai eu un écran bleu mettant en cause ndis.sys, un fichier apparemment en lien avec l'USB. j'ai mon clavier, ma souris et une carte réseau linksys (WUSB54G) branché en USB, rien d'autre. Pour les crashs de jeu, pas d'erreur loggée dans le journal 'observateur d'événements'.
Tests effectués
J'ai fait quelques passes avec MemTest 3.5 (deux instances en simultané) et ai fait les 5 tests d'OCCT 3.0.1 (1h chacun) sans rencontrer aucune erreur.
Je ne sais pas trop vers quel soft me tourner pour déterminer l'élément fautif, même si j'ai envie de blâmer la CM.
Alors, si jamais vous avez des idées, je suis preneur
Merci d'avoir lu jusque là !
Anthony
Config, sans o/c :
P182
E6750
Asus P5N-E SLI
Leadtek GF8800GTX
2x1 Go PC6400 Patriot, Dual Channel, 4-4-4-12 @ 2.258v
X-fi Gamer
2*250 Go en RAID-0 + 1*500 Go
Windows XP SP3, à jour
