identifier un Celeron ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:19:33
ReplyMarsh Posté le 17-11-2003 à 18:23:54
c ecrit là: FV524RX433
et comme tous les celerons sont a 66Mhz de bus -> 800Mhz... ben c un 66...
donc je confirme... 6.5 x 66
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:24:17
| totoz a écrit : 6.5 x 66 mhz a priori |
moi j'avais dit un peu au pif le 433
mais je veux bien y croire quoique ce ><6.5 ,
je me demandais si ça avait éxisté chez Celeron
en 98donc !?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:25:04
| Alas2708 a écrit : c ecrit là: FV524RX433 |
affaire conclue : merci
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:26:46
hau un dernier ti' détail
ça s'oc' ce truc ? comme les 300A de légende
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:27:24
sa depend, , essaie sa risque pas grand chose, le celeron 500 de mon frere passe a 75 mhz pas +
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:36:23
Moi mon Celeron 500 passe aussi a 75 de Bus => 566Mhz en gros... Mon Celeron 600 lui => 900Mhz facilement... ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:37:04
| partymaker a écrit : Moi mon Celeron 500 passe aussi a 75 de Bus => 566Mhz en gros... Mon Celeron 600 lui => 900Mhz facilement... |
ton 600 c un coppermine nan ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:17:04
Au fait, la meilleure source pour ce proc, c'est encore intel:
http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:51:24
| ilien83 a écrit : Au fait, la meilleure source pour ce proc, c'est encore intel: |
farpait
24w de conso et 85° possible ; un velours....
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:07:33
[mode Columbo in] heu..pendant que j'y pense :
ya qqun qu'a pu faire tenir 100MHz de fsb à un
Celeron 433 (66Mhz); ou bien le choix 'judicieux'
d'un coeff élevé (enfin pour l'epok !) empechait
bien les petits malins d'oc un Celeron vendu pour
66Mhz et ..rien de plus
(enfin 75/83 quand meme)
bref 650Mhz (100*6.5) à partir d'un Celeron433 ça s'est vu ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:09:45
| kobaia a écrit : |
les 366 tenaient bien le 100
certains 400
mais les 433 j'en doute fortement
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:10:40
celeron 400 c'est forcement 66, c'est a partir du celeron 2 (600 mhz) que on voit apparetre des 100.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:37:02
hé oui , on en oublie HFr ! merci
ya donc qqn qui l'a poussé @650 , apres l'avoir tenu , sans pb apparemment, @600 pendant 1 an
et ce qui m'a bien interessé, c'est aussi cela :
Numéro de série / S-Spec SL3BA
Date de fabrication 03-2000
c'est le meme mois ! (et la meme série ) que mon bouzin
par contre il avait une 'vraie' mobo de course , moi j'ai une mobo de Compaq Deskpro slimline
j'ai meme pas vu de cavaliers pour changer au moins le fsb ; et rien dans le Bios bien sur
le seul espoir serait que cela soit une mobo identique à un modele de serie de l'époque; juste restampillé Compaq; comment diagnostiquer cela ?
avec un truc zarbi en plus ; le chipset C quoi là du BX ou du ZX ?
Chipset (revision)-------------- Intel i440BX/ZX (C-1)
Southbridge -------------------- Intel 82371 (PIIX4)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 16:57:10
Compaq, c'est une autre philosophie... Pas taillé pour l'o/c.
Dans le temps, c'était possible
J'ai eu un Prolinéa MT, 486, boosté du sx2/50 en sx2/66, 30% de gain, faramineux.
C'est sur, avec la msi 6163 qui l'a remplacé, mon PII 350 a tourné en 441 sans problème et tout d'origine.
PS: Pour ton compaq, donnes le modèle exact, j'essaierai de voir dans les archives du taf, on en a eu une chiée, de différents modèles.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 18:22:13
| ilien83 a écrit a écrit : PS: Pour ton compaq, donnes le modèle exact, j'essaierai de voir dans les archives du taf, on en a eu une chiée, de différents modèles. |
super
alors c'est "deskpro EN SFF series C333/3.2"
ya donc un celeron slot1 333 d'origine ; là je le vire pour un combi adaptateur slot1->370 (MSI 6905) avec donc le celeron433 décrit ci-dessus;
ya tout ce qu'il faut sur l'adaptateur pour regler la tension du cpu , sur une large gamme; le choix du fsb est par contre limité ! c un peu la mrd... : 66 /100 / 133
et ensuite je n'ai pas vu de cavaliers sur la mobo (je vais regarder à nouveau de plus pres ) ; ni surtout dans le Bios , la moindre possibilité de changer le fsb
bref dernier espoir : qu'il s'agisse d'une base de mobo dont je puisse tracer marque et modele , pour trouver un Bios adhoc...
c'est comme si c'etait fait , hein
Marsh Posté le 29-11-2003 à 07:50:15
| totoz a écrit : |
Mais bien sur!!
Avec de la mémoire en CAS 2-2-2 yil arrive encore a se débrouiller.... Mais la TNT2 ouffff....
Sinon pour les specs de Intel!!!
http://processorfinder.intel.com/s [...] orSpd=5800
Mais bon, la il est en 2.05volts et a 900Mhz... :s alors les 12.5w ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 12:26:42
| ilien83 a écrit : Compaq, c'est une autre philosophie... Pas taillé pour l'o/c. |
gros vénard, si j'avais pu faire ça avec mon dx33 il y a 4ans, j'auris été aux anges (et oui, j'avais pas de tune, c'est pote qui me la vendu :: c'est super pour faire ces marques, et on risque pas grand chose en cas de conneries)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:39:06
| J2C a écrit : |
Je l'ai toujours fai évoluer "à pas cher".
A l'achat, en 94, 2000 balles d'écart entre le sx/33 et le dx2/66
La barette de 4 Mo complémentaire compaq à l'époque à 1490 F.
Le sx2/50, acheté 150 balles, puis un dx2/66 à 100 balles, financé par la revente du sx2/50, et enfin, le top, un overdrive dx4/100 intel à 150 balles et deux barettes de 32 Mo à 160 balles (les deux).
Ca m'a permis de tenir jusqu'en 2001...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:44:49
| J2C a écrit : celeron 400 c'est forcement 66, c'est a partir du celeron 2 (600 mhz) que on voit apparetre des 100. |
Le premier celeron a bénéficié d'un FSB à 100 mhz, c'est le 800 mhz
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:29:55
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:17:29
j'ai récupéré un Celeron (socket 370) que l'on m'a donné pour etre en 400MHz ; sans préciser si en 100Mhz (coeff 4 donc) ou en 66Mhz (coeff 6 )
j'ai quelques doutes sur cela ; il date de 98 apparemment
FV524RX433
128SL3BA
MALAY
70030047-0581
98
quelque(s) spécialiste(s) dans la lecture du marc de Celeron?
moi le xxxx 433 en fin de premiere ligne me plairait bien
