Pb perf controleur IDE VIA Kt400A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:57:03
J'ai essayer d'installer les "miniport IDE VIA" ou quelque chose comme ca.
Ca me met ce message d'erreur:
Query registry failed
Please contact with manufacturer
Alors la je suis paumé!
J'ai un doute sur le controleur IDE, il doit etre mort, en tout cas le premier canal, je vais tester le DD a la place du lecteur DVD.
Ok ca fait pareil.
Je sais pas si ca fonctionnait bien avant que je le recupere, mais a mon avis le DD n'est pas compatible avec la mobo car il fonctionne bien sur la mienne, et je ne vois que cette explication de plausible!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:48:33
| alfox1 a écrit :   |
Tu m'étonnes que tu aies des perfs de merde avec le mode Pio, il est limité à 16mo/s...
Faut que tu ailles dans le BIOS, "onchip ide device", et tu actives l'udma.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:08:18
| philactos a écrit : Tu m'étonnes que tu aies des perfs de merde avec le mode Pio, il est limité à 16mo/s...  |
Il y a le chois entre "auto" et PIO pour le DMA mode, je suis en "auto" donc DMA, mais cela ne marche plus.
C'est pour ca que je suis perdu, je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:28:14
| alfox1 a écrit : Il y a le chois entre "auto" et PIO pour le DMA mode, je suis en "auto" donc DMA, mais cela ne marche plus. |
Ah ok...
Visiblement d'autres personnes ont eu le meme problème avec ce disque dur :
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -sec-debit
Là, il y a quelques soluces possibles :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3365-1.htm
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:50:56
| philactos a écrit : Ah ok...  |
C'est bel et bien ce soucis la.
Je teste les soluces données et je vous tient au courant, merci!
Alors, la modif de la base de registre ne donne rien, enfin, si WIn XP met 3 fois plus de temps a redemarrer et perd ensuite les reglages que je lui ait fait gober....
Je commence reelement a desesperer...
Je crois que vais lui installer son DD sur le RAID Promise et puis basta le controleur IDE VIA de merde.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:39:29
c une map udma au moins?
essais de changer ta map pour voir.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:11:56
ReplyMarsh Posté le 26-12-2004 à 01:48:23
| paladin3333 a écrit : c une map udma au moins?  |
Oui oui c'est une 80 fils!
Je l'ai changée pour voir mais ca fait tjs pareil
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:42:59
J'ai un pc a reinstaller (GA-7VAXP A Ultra, VIA Kt400A, Athlon XP @ 2.38ghz FSB 333, 2X512 PQI PC2700, 120Go Hitachi, Radeon 8500LE, Alim noname 400W)
Le tout sous XP SP1.
J'installe les Hyperions 4.51 avec donc le pilote IDE mais ca ne change rien, les perfs du DD sont catastrophiques (4 Mo/s avec HD Tach).
Je ne sais pas trop quoi faire pour que ca marche, parce que a part les Hyperions je ne vois pas...
Dans le gestionnaire de perifs, il me met "mode PIO" pour le 1er canal et pour le 1er perif donc le DD.
Mais pour le lecteur DVD pas de soucis, c'est bien marqué "Ultra DMA Mode 2"
Donc si quelqu'un sait comment activer le mode Ultra DMA sur du VIA sous XP je suis prenneur!
Merci, et joyeux noel a tous!
