driver IDE Nforce 2!!Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:51:54
si j un probleme avec battlefield 1942
Apparemment beaucoup disent ke le probleme vient du driver nforce ide
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:00:23
Les derniers bon sont les Asus 1.16.
les 2.41 et 2.42 resolvent des fois des probleme de son et d acces disk dans certain jeux, mais il en est que ces drivers sont aussi tres buggue dans cette partie drivers.
donc je te les deconseil dans la mesure ou il est kai impossible de revenir en arriere
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:25:59
Puis je te demander kel genre de problème as-tu avec Battlefield 1942???? Pce ke si c cke je pense ca vient pa des drivers Nforce...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:53:35
Des ke jinstall un patch bf1942 ne reconnait plus mon cd
G un cd original.....
Avec n'importe kel patch
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:42:09
ah ok c pa cke je pensé. Je croyais ke c t un problème du genre dès ke tu lances le jeu, une fenetre noire apparait pendant 1/4 de secondes, fait un bruit d'erreur et revient sur le bureau de windows... ( si c ca, je le dis pr ceux ki aurait ce problème, c dû aux frequences de rafraichissement du moniteur et ce problème est causé par des ptits logiciels tels ke ReForce et Force refresh pour toutes cartes Nvidia)...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:34:24
| tendulkar a écrit : Des ke jinstall un patch bf1942 ne reconnait plus mon cd  |
et tu as regardé si un firmware n'était pas dispo pour ton lecteur de CD (des fois que ça vienne de là  ).
Moi j'avais eu des merdes avec mon lecteur DVD hitachi 7500 => un coup de flash et zou plus de souci.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:27:53
salut a tous
J lu kil yavait des problemes avec le controleur atapi ide(le pilote fourni) avec les drivers nforce
Moi j une a7n8x deluxe et jai installe le driver nforce sur le cd fourni par asus
Je voudrai savoir si j aussi insatlle le driver ide nforce et sil faut ke je revienne a celui de windows
Quels sont les problemes pose par ce driver???
