IC7-G qui me plante! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:01:59
ReplyMarsh Posté le 19-07-2003 à 16:05:47
| OmaR D a écrit : |
kel mark ta 450 & la 350??
ta regardé si yavé pa un court-jus kelke part un fil ou otre?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:10:11
| ElMasGuapo a écrit : |
Ce sont des alim noname.
Au sujet du court-jus, je pense qu'au niveau de l'alim c'est pas possible puisque les 2 alims fonctionnent sur l'autre machine.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:12:44
| OmaR D a écrit : |
je parle d1 court-jus sur ton install à toi pas de lalim
as-tu essayé en deconnectan tou cad nappe ide toutes les alims de tes perifs etc...
en laissant le strict mini
ram proco cg???
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:23:04
Comme je l'ai écrit dans mon 1er post "J'ai tout démonté et laissé sur la carte mère QUE le processeur, ça me fait toujours la même chose, c-a-d rien."
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:40:26
| OmaR D a écrit : |
oki javé pa vu
fo se calmer
as-tu démonter la mobo du chassis??
regardes ke té pa un court-jus entre les entretoises é la mobo
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:52:38
Nooon! ça va! je suis calme. Excuse-moi si je t'ai donné l'impression de m'énerver.
Oui j'ai déjà démonté la carte mère afin de vérifier si il n'y avait pas de court-jus entre les entretoises.
Ce qui est quant-même dingue c'est que a led verte reste allumée sans que la machine démarre.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:01:54
tu as essayer une autre CG au cas ou ? parfois ca peut deconner
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:03:21
aucun ventilo dalim ne tourne??
regarde ke ce ne soit pa ton bouton power ki ne fasse pa son boulot
cad le contact pour ke lalim démarre
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:12:24
T'as ptet un pb de masse de boitier..
branche tes périphs en dehors si tu t'en sens capable et essaye ![]()
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:15:34
Concernant la CG c'est pas grave puisque même sans, la machine devrait démarrer et j'ai éssayé sans.
Pour le bouton power, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai branché le bouton RESET à la place... sans succès.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:19:32
| OmaR D a écrit : Concernant la CG c'est pas grave puisque même sans, la machine devrait démarrer et j'ai éssayé sans. |
bah non elle peux pas demarrer sans CG ,elle n'a pas de parti graphique
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:19:55
| boobeer a écrit : T'as ptet un pb de masse de boitier.. |
Pas bête comme idée. Si j'avance pas, je vais éssayer demain et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:25:05
| AngelNeo a écrit : |
Tiens donc? Je l'ignorais. Mais que je te précise que quand je dis que la machine ne démarre pas, je veux dire qu'elle ne boot pas. Donc si la CG n'est pas présente, après le boot (cas d'un pc sans problème) on entend une série de bips assez longs, il me semble. A confirmer ou infirmer par d'autres.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:54:04
J'ai fait toutes les suggestions qui m'ont été faites et au finale il se trouve que c'est la carte mère qui est morte. Je vais la renvoyée en garantie.
En attendant quelqu'un pourrais me dire si les P4C sont compatibles uniquement avec les chips i865 et i875 parce que je pense m'acheter une carte à bas prix, histoire de patienter.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:23:42
| OmaR D a écrit : Salut tout le monde! |
J'ai eu exactement le même prob que toi avec les même symptomes.
La carte a duré 2 heures pour moi, pas 8 jours.
Carte morte, Sav, la nouvelle marche bien depuis 2 jours, je croise les doigts.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 18:10:18
ReplyMarsh Posté le 02-09-2003 à 19:26:10
| ragefan a écrit : |
C'est un plaisir de vouloir te rendre service ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:03:34
| starduck a écrit : |
ne le prend pas mal ...
J ai pas dis "oui oui c est ca" ...
Mais oui oui merci c'est bon on a trouvé le problème.
Désolé si j'ai été un peu sec
Marsh Posté le 01-10-2003 à 20:58:47
exactement le meme probleme que vous : maiss alors exactement !!
sauf que loi ca m'est arrive sur 2 IC7-G : la 1er a dure 3 mois puis paf plus rien. Donc retour SAV.
Au bout de 3 semaines le SAV m'en renvoie une nouvelle qui elle a tenu 2 jours et repaf meme symptome
A mon avis c'est un pb typique a la carte
Y'en a d'autres qui ont eu ce pb ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 21:37:10
| vroumz a écrit : Salut, |
On est 5 maintenant apparemment sur ce forum.
Il faurdait poser une question à Abit ? mais le site fr est out non ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 06:32:16
ha ouais, 5 ? ca fait pas mal quand meme. Je ne connais pas les coord d'Abit mais peut etre que sur le topic officiel IC7/IS7, ils doivent etre au courant
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:05:38
| vroumz a écrit : ha ouais, 5 ? ca fait pas mal quand meme. Je ne connais pas les coord d'Abit mais peut etre que sur le topic officiel IC7/IS7, ils doivent etre au courant |
Il y en a un qui m'avais ricanné au nez que 5 c'était
et rien !
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:50:46
Voilà! J'ai commandé récemment:
-IC7-G
-P4 2.8C
-corsair twinx ddr 400 2*256 Mb
-gigabyte radeo 9000 pro.
Avec tout ceci j'ai:
-graveur DVD A05
-CRW-F1
-Lecteur DVD
-Lecteur CD-ROM
-3 DD montés sur carte contrôleur (pas de RAID)
Après avoir fini mon petit montage, je mets le jus et...ça marche pas. Déception. je remets les mains dedans et je refais tous mes branchements, un par un.J'ai tout remonté et... toujours rien. j'ai passé la soirée à monter et à démonter, puis j'ai laissé tombé. Le lendemain matin au réveil, j'ai appuyé sur le bouton et... miracle, ça marche. C'est incompréhensible. Sans rien faire voilà la machine qui fonctionne.
Ça a tenu 8 jours comme ça et puis mercredi matin, pendant un encodage, paf! Plus rien. L'ordinateur s'est éteint devant moi, en direct, d'un coup. Power on... nada. silence complet. Y-a aucun ventilateur qui tourne comme si il n'y avait pas de courant qui arrive. Mais pourtant la led verte de la carte mère s'allume et quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension, la led rouge s'allume 1/10ème de seconde environ, mais la led verte reste toujours allumée. J'ai remarqué que pendant que j'appuie sur le bouton de mise sous tension, le boîtier d'alimentation émet un espèce de bruit (très léger quand même) d'une durée égale à celle de la led rouge de la carte mère, mais que si je maintient la pression sur le bouton, le bruit en question reste constant. J'ai éssayé une autre alim d'une autre machine sur ma bécane, toujours pareil. j'ai éssayé mon alim sur une autre bécane, elle marche. j'ai changé d'onduleur, j'ai éssayé sans onduleur...toujours rien. J'ai tout démonté et laissé sur la carte mère QUE le processeur, ça me fait toujours la même chose, c-a-d rien.
Pour les curieux, la machine s'est arrêté alors que DoItFast4U était entrain de bosser. Je précise que ce n'était pas sa 1ère ni sa 2ème utilisation.
Personnellement, je pense que c'est la carte mère qui a trinqué, mais si vous saviez à quel point j'aimerais avoir tort, que j'aimerais qu'on me dise : "mais non, tu as oublié de faire ceci etc..."
Les paris sont ouverts. Vous en pensez quoi?
P.S : Pardon d'avoir été aussi long.
