HTT et frequence RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:42:39
le htt c la vitesse plutot commercial de dialogue entre le proc et le chipset
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:45:14
o nivo overclocking kes k permet ou entraine la baisse du HTT de 4 a 3?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:57:33
| furioustyl3 a écrit : Kikou |
Il faut complètement revoir ses connaissances pour l'Athlon 64.
Ce que beaucoup (y compri dans la presse) continuent à appeler envers et contre tout FSB n'existe plus.
Le FSB était un bus reliant le cpu au Northbridge : toutes les informations transitaient par lui, et l'augmentation de sa fréquence élevait les performances.
Southbridge
fsb |
cpu--------Northbridge---RAM
Sur un a64 le Northbridge fait partie intégrante du cpu.
On a donc d'un côté un bus cpu/RAM et de l'autre un bus HyperTransport ou HTT (ou encore LDT pour Lightening Data Transport, ancienne terminologie).
htt
RAM---cpu------chipset
Dans ton BIOS tu définis non plus une fréquence de FSB mais une fréquence de référence (FR) dont le cpu se sert pour trouver sa propre fréquence : fréquence cpu=FR*coeff multiplicateur du cpu. Comme ce coeff est verouillé, il te faut pour oc augmenter FR.
FR est aussi multipliée par un coefficient multiplicateur HTT (dans ton cas 3 ou 4 ou 6) pour trouver : fréquence HTT=FR*coeff HTT
La fréquence du HTT doit être comprise entre 600 et 1000 Mhz, et ce sont des Mhz réels. C'est pour çà que les guides recommandent de diminuer le coeff HTT quand on augmente FR.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:09:37
=) Merki c tou de suite plus claire!! Sinon autre chose, par rapport au perf et a la possibilité de o/c comment vaut il mieu regler ce coeff HTT.Faut il le baisser si l on augmente la FR? Y a t il une limite avec mon materiel?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:13:47
| furioustyl3 a écrit : =) Merki c tou de suite plus claire!! Sinon autre chose, par rapport au perf et a la possibilité de o/c comment vaut il mieu regler ce coeff HTT.Faut il le baisser si l on augmente la FR? Y a t il une limite avec mon materiel? |
Ton 3400+ est il une version avec 512ko de cache de niv2 (L2) à 2400Mhz ou une version 2200 Mhz/ 1 Mo de L2 ?
Les + courants sont les 2400/512.
LEs paramètres de série sont donc : 2400Mhz=Ccpu*FR=12*200Mhz
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
Donc HTT à 800Mhz soit 4*200Mhz.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:17:11
Si tu es sur socket 754, ne pas dépassser 800MHz (coeff htt * 'FR' )
Si tu es sur socket 939, ne pas dépassser 1000MHz (coeff htt * 'FR' )
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:18:53
alors des ke je depasse les 200mhz de FR fo le diminuer a *3 le HT et si on veut pousser plus loin , coeff 2X.....ca craint pas?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:23:26
Précisons aussi que le cpu applique un diviseur pour trouver la fréquence de la RAM (qui doit être autour de 200Mhz pour de la PC3200 comme la tienne) : fRAM=fcpu/coeffRAM.
On peut modifier dans le BIOS : coef HTT, coefRAM et FR.
Dans un 1er temps il faut savoir à combien peut monter ton cpu.
Donc tu met bel et bien coeff HTT à 3 et tu augmente FR par palliers (205, 210, 215 etc; donc cpu à 205*12, 210*12, 215*12 etc).
Tu testes ton système avec OCCT option stability test à chaque pallier.
Tu va aussi devoir abaisser la fréquence de la RAM (paramètre DDR400, 333 etc dans les BIOS).
Voici un petit guide pratique, qui continue à parler de FSB, mais maintenant tu sais que c'est "FR"
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Sinon en anglais, plus technique :
http://www.insanetek.com/index.php?page=overclocka64
Et le topic unique oc a64 pour les questions précises :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5-1287.htm
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:25:52
merci josedsf , j vai avoir de la lecture aujourdui o boulot ^^
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:26:45
S754 donc il va te falloir ne pas dépasser 800MHz de Htt.
Avec un coef de 4, 'fR'max = 800/4 = 200MHz
Avec un coef de 3.5, 'fR'max = 800/3.5 = 230MHz environ (pas de calculette)
Avec un coef de 3, 'fR'max = 800/3 = 266MHz
Avec un coef de 2.5, 'fR'max = 800/2.5 = 320MHz (m'étonnerait que tu y parviennes)
Je te conseille donc coeff de 3 dans un premier temps
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:27:35
sinon j pensai vu mom matos, y a pas un pti log sous windows pr o/c? genre clkgen nan? flemme des aller retours bios/windows.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:29:28
N'oublies pas tes paramètres de série :
fcpu=2400Mhz=200*12 donc FR=200Mhz (FSB dans certains guides)
fRAM=200Mhz/12 donc diviseur RAM=12
fHTT=800Mhz=200*4 donc coef HTT=4
Saches aussi qu'à 2400Mhz un a64 s754 0,13 micron est déjà assez haut, et que les 2700Mhz représentent un sommets que tu ne pourras atteindre que si tu as un très bon exemplaire
Enfin la fréquence HTT influe peut sur les perfs.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:30:07
| furioustyl3 a écrit : sinon j pensai vu mom matos, y a pas un pti log sous windows pr o/c? genre clkgen nan? flemme des aller retours bios/windows. |
si, ClockGen, ils en parlent sur le 1er article.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:34:36
Kikou
Me revoila avec un nouveau dilemne....
En souhaitant augmenter le fsb pr mon o/cg passé le hht de 4 a 3 comme il est recommandé ds la kasi des topic, j ai pu remarquer via le logiciel Test lab 2003 une chute de mes performance en RAM. Pouvez vous m expliker ce k'est le HTT,et kels sont ces repercutions sur l ensemble du systeme?
Merci bocoup
