Quel matos pour quel usage ? [HTPC] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2009 à 14:35:02
Salut !
Alors, en gros, pour le hardware :
Core 2 Duo E7500
Sapphire HD4670 512 Mo
3 Go de Ram PC6400 ou 8500
DDur Seagate Barracuda 500Go
Carte son X-Fi Platinum
Alim Corsair 450 Watts
...te permettront d'avoir un HTPC silencieux et polyvalent. ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 14:50:53
Merci pour ta réponse.
A 2 ou 3 composants près, on se rapproche d'un PC de bureau, voire déjà un bon PC perso
Tu penses que c'est à peu près la configuration minimale pour lire du BluRay ?
J'avais dans l'esprit une config un peu plus "discrète" :
- Core 2 Duo E5xxx
- 3 Go de PC6400
- HDD Seagate identique
- Carte son intégrée (puisque flux numériques, je pensais pas avoir besoin d'un XFi)
- Carte vidéo intégrée (si au moins un GeForce 9xxx et capable de décoder du H264 ou autres flux HD facilement et en hard).
- Le tout dans un petit boitier avec une alim réduite.
Tu penses que cette config ne sera pas suffisante ?
C'est vrai, celà dit, qu'une config classique comme celle dont tu me parles ne revient quasiment pas plus cher pour des performances bien plus sympa, voire même un peu de jeu.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:06:41
Comme tu l'a déduit, le prix sera à peu de choses prés identique...
Pour la carte son, quand tu as gouté à la X-Fi, il est difficile de s'en passer aprés. Et puis, étant donné que c'est un PC Media Center, il ne vaut mieux pas trop résigner sur le son
...même si les chipset intégrés à l'heure actuelle sont sympas.
Pour le CPU, un E5xxx ferait l'affaire oui. De toutes façon, c'est surtout une question de logiciel aprés... Il s'agit d'utiliser un log capable de prendre en charge la décompression par GPU. ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 18:15:45
Tout à fait, j'y pensais aussi!
J'ai même vu une news qui parlait d'une carte mère Mini-ITX 785g et un S939
Mais là, par contre, sans parler de trouver un CPU adéquat, jsuis pas sûr que ça puisse décompresser facilement du HD.
Sans ça, je suis pas réfractaire à AMD, loind de là ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:22:31
bien que j'aime pas nv, y'a une cm mini itx am2 avec un geforce8200 qui decompresse la hd
c'est chez zotac et ca coute 75€ maxi
tu peut y mettre un athlon x4 620 qui n'aura aucun pb pour décompresser ou encoder et qui ne coute que 85€
sinon en micro atx y'a du 785g à 80€
Marsh Posté le 19-12-2009 à 10:30:57
D'ac ok.
Effectivement pour Zotac, j'avais repéré ce constructeur, mais j'étais pas sûr que le GeForce 8200 soit capable de décompresser du HD facilement, d'où mon goût pour le GeForce 9300/9400.
Niveau CPU, je n'ai jamais monté ni eu de config à base de Athlon X2/X4, donc ça me dit bien de tester oui.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Niveau alim, celles fournies dans les boitier HTPC/MiniPC, délivrant souvent entre 50 et 150 Watts sont-elles suffisantes s'il n'y pas de carte 3D lourde (seul un IGP) ? Quid alors d'un lecteur Blu-Ray, ça consomme ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 11:41:26
un lecteur blu ray ca consomme pas plus qu'un lecteur dvd
a vu de nez si ca fait 5w c'est un grand maxi
alim de 50w ca risque d'être juste avec un x4 mais 150w c'est sans pb
un test de la zotac ici:
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] m=redirect
test qui date d'avant le phII et l'athlonx4
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:45:59
D'ac, merci pour ton aide en tout cas
Je vais consulter l'article.
Sinon, et ça, c'est plus pour ma culture perso, il n'existe aucun IGP chez ATI/AMD (HD 43xx/46xx) qui peut concurrencer sérieusement les GeForce 8/9 ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 16:50:33
| DiB91 a écrit : D'ac, merci pour ton aide en tout cas |
salut
les igp que ce soit chez ati ou nvidia sont a peut pres equivalent
Marsh Posté le 20-12-2009 à 02:07:52
tu veux dire le contraire je pense : il n'existe aucun igp chez nv qui peut concurencer les les ati
Marsh Posté le 20-12-2009 à 08:58:42
Bah, je posais simplement la question, vu que sur les sites marchand, on ne trouve aucune référence de cm Mini-ITX embarquant un IGP ATI ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 14:28:15
Bonjour à tous
J'ouvre mon dredi_topic pour vous poser une petite question.
J'ai pour projet de me monter une (très) petite config aussi bien en taille qu'en puissance, vu qu'elle sera destinée à être connectée à ma TV (VGA, DVI ou HDMI donc), et à mon home cinema numérique (optique ou coax). Les critères de la bête doivent être :
- Boitier petit, style µATX ou Mini-ITX de salon, avec 1 emplacement 5"25, de l'USB en façade, une petite alim silencieuse et un emplacement disque dur 3"5.
- Carte mère petite (µATX ou Mini-ITX), mais complète (IGP assez costaud pour décoder du 1080p / DTS correctement, si possible WiFi, sortie audio optique...)
- Processeur qui va dessus, si possible un petit Core2Duo, Pentium DualCore ou autres, du moment que ça peut décompresser du flux HD.
- Suffisamment de RAM pour faire tourner un petit Windows 7 Home Premium (pour le Media Center), mais en 32 bits (donc 3 Go).
- Disque dur pas forcément énorme, mais silencieux ==> SSD ?
- Son & Vidéo intégrés, si capables de supporter du flux HD sans galérer.
- Lecteur/Graveur DVD dans un premier temps, puis, courrant 2010, un lecteur BluRay.
- Le tout doit être silencieux pour un fonctionnement en bureau.
En gros, quels composants me conseilleriez-vous, en se basant sur : usage multimédia (hors jeux, j'ai mon PC fixe pour ça) en HD ??
Les GeForce 9400 (que l'on trouve souvent embarqués sur les CM Mini-ITX) sont-ils capables de lire facilement du HD ? Quid d'une Plateforme ION ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Damien
La DiBerie | Rehost | Link
