TYAN tiger MPX : divers problemes ! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 04:55:50
Il ne faut pas à tout prix de la ram Registered pour qu'elle fonctionne ?
Sinon tu as bien branché les connecteurs auxiliairs d'alimentation ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 07:54:48
J'ai monté un serveur d'impression avec cette mobo, et au magasin dans lequel j'ai bossé, j'en ai vendu une bonne trentaine. Pas obligé de mettre de la registered, tant que tu n'a pas plus de 2 barettes
Je suis super sceptique pour le support des bartons 2500+ tu as un lien qui démontre ca ?
Moi la mienne tourne avec 2 athlon 1400+ et 2 barettes de 512 noname 3200
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:49:39
Oui la memoire unregistered/unbuffered est supportee a raison de 2 Go max sur les dimm 1 et 2 uniquement.
Il est possible d'utiliser les barton avec le dernier bios mais de toute maniere mon simple athlon 1800+ ne passe pas non plus !
Marsh Posté le 06-08-2004 à 05:34:45
Bonjour !
   Vraiment bizarre et inquietants ces sons...
Voila mon probleme :
j'ai fais l'acquisition d'une tiger MPX, de 2* 512 Mo Samsung PC2700 unbuffered ainsi que de 2 barton 2500+.
Depuis l'achat de cette carte il m'a ete impossible de booter (pas d'affichage). La mobo s'allume des qu'elle est sous tension (les fonctions reset et power ne semblent pas marcher). De plus, lors d'une tentative de boot j'ai eu 4 bips, cela correspond semble t il a une mobo HS.
Voir mon ancien post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
J'ai retourne la carte au vendeur pensant qu'elle etait defectueuse... mais ce dernier me l'a retourne en mentionnant que la carte etait OK (et il m'a bien retourne la MEME mobo).
Dans l'histoire il me semble avoir sacrifer un des barton car il ne marche plus, meme sur mon asrock temporaire.
Entre temps j'ai vu que seulement les dernieres versions du bios de la carte supportent la prise en charge du barton. J'ai donc achete un Athlon 1800+ pour pouvoir mettre a jour le bios.
Nouvel essai et nouvel echec !
La carte passe toujours sous tension des que le courant est disponible (les boutons power et reset semblent inactifs), j'ai eu 3 bips et puis des gresillements dans le HP...
J'ai egalement vu que certaines cartes graphiques 128 Mo ne passaient pas... J'avais donc prevu une Geforce 2 64 Mo de pret au cas ou, mais la encore le resultat fut le meme
Concernant la DDR, le vendeur m'a clairement precise qu'il ne fallait employer que de la PC2100. Je pensais que de la PC2700 ne serait pas un probleme vu qu'elle peut tourner a 266 Mhz et j'avais vu le cas d'une personne avec le couple ddr266 / tiger MPX sur un forum.
Malheureusement, apres recherche, tout semble indiquer que seule la PC2100 convient a la mobo meme si je n'ai pas vu de contre indication pour la PC2700.
Je vais donc acheter de la PC2100 REG et ECC tant qu'a faire.
A ce propos, le 760 MPX accepte t il une barrette de 2 Go (Infineon CL2)?
Cependant, face a ces problemes je ne suis pas sur que la nouvelle memoire soit la solution !
Franchement pour ma 1ere Tyan c'est pas terrible
J'espere que des possesseurs de la carte ou autre pourront m'aider car je ne sais plus tres bien si le vendeur se fout de moi ou si c'est plutot des problemes de compatibilite.
Par avance, merci !
Anthony
