Probleme BIOS Msi 875P Neo-FISR 2.0 (Help) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:17:59
alim 350 W
P4 2.8gHZ FSB 533
2 X 256mo DDRAM 400
1 x 256 mo DDRAM 266
carte graphique gecube x1600 pro 256 mo DDR2
2 DD PATA (60Gb et 40GB MAXTOR)
je vais essayer de flasher le bios
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:27:47
je vais verifier...
d'autre on des sugestions
c'est quand meme bizare le message bios not installed au demarrage.
quel galere flasher son bios sans xp, disquette de demarage ms dos ... et le cd c: ne marche pas
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:39:47
comment se fait il que quand je boot a partir d'une disquette ms dos creer avec XP je ne puisse pas aller sur mes DD.
cd c: ne marche pas, c: non plus, cd d: et d: non plus bizare non
juste a: fonctionne
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:27:13
la config boot sous windows XP avec mon ancienne carte mere MSI K7t266 Pro et mon Athlon 2400+.
j'oublier de vous dire avec une carte mere P4 MSI de base que l'on m'avait preter, j'avais du réinstallé windows XP pour pouvoir booter a lors que celle-ci booter nickel avec mon athlon 2400+.
j'ai essayer de flasher le bios a partir de A: mais j'y suis pas arriver je suis arriver dans le menu AMIBIOS et puis n'import quel commande (save, clear cmos, ...) que je fesai j'avais error.
quel command faut il choisir pour flasher le bios. j'ai activé le bios cacheable dans le bios pour pouvoir l'effacer.
je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:33:23
Peut être que ça peut t'aider
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=3
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:45:03
merci pour l'aide sur le flashage de bios.
le message exact juste apres le test memoire est:
BIOS not installed no device found.
je rapelle que je peut aller dans le bios et je vois mes DD et mes lecteru DVD.
bizare non???
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:06:04
J'ai mis a jour avec la version 3.6 pour ma Msi 875P Neo-FIS2R.
j'ai plus le meme message maintenant j'ai "CMOS Wrong" pourtant j'ai enlever le cavalier JBAT comme dit dans le manuel de la CM. l'ancien message c'été "BIOS not installed, device no found". j'ai meme enlever la pile. l'horloge est remis a zero mais j'ai toujours le message CMOS.
le windows ne boot toujours pas (ecran bleu contacter votre revenderut), je vais essayer de faire un format et une installe de XP malgres que mon DD est boutable avec mon athlon 2400+.
si vous avez des idées n'hesité pas...
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:23:58
es qu'une réinstalle de windows peut resoudre le probleme, je sais qu'une fois j'avais essayer d'installer une carte a base de P4 (en remplacant ma msi k7t266 pro2 et mon athlon 2400+) et j'avais une erreur disque au demarrage (alors qu'avec l'athlon elle demarré nickel), j'ai fait une réinstalle de windows et le pc bootez.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:49:22
je viens de recuperez une carte mere Msi 875P Neo-FISR 2.0 .
j'ai fait tous les branchement, je lance le PC et au premiere ecran j'ai le message "BIOS not installed" pour j'arrive a acceder au parametre du bios en appuyant sur la touche SUPR.
le probleme c'est que WIndows XP ne se lance j'ai l'écran bleu qui dit contactez votre revendeur meme en mode sans echec.
quelqu'un a une idée du probleme???
es que c'est un amibios ou un award bios sur cette carte.
quelle manip a faire pour flasher le bios??? ( j'ai trouver la version 6758v36.zip d'octobre 2004) es la dernier version???
merci d'avance
