HELP : P4P800 E deluxe, rien au boot ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 09:54:54
essaie une autre alim sinon essai juste avec memoire pross carte video et sinon verifie que ta pas un faut contact avec ton boitier
Marsh Posté le 09-04-2004 à 09:59:20
Regarde sur ta doc de CM noramlement chez ASUS ya un protocole de code au demarage qui te dit ce qui ne va pas ( sur le speaker je crois ), comme ca tu sauras pourquoi ca boot pas
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:10:36
| leoscarax a écrit : Regarde sur ta doc de CM noramlement chez ASUS ya un protocole de code au demarage qui te dit ce qui ne va pas ( sur le speaker je crois ), comme ca tu sauras pourquoi ca boot pas  |
Oui merci ! Je n'avais pas pensé à mettre un casque sur la sortie audio. Le message est "system failed CPU test". Pourtant mon proc est bien branché ! Too bad.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:35:49
J'ai eu le meme Pb avec le CPU d'un pote sur une IC7 Max3, on a fait un clear CMOS puis on enlevé le CPU, on l'a remis bien proprement sur le socket en verifier l'alignement des pin, et depuis plus de PB ....
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:57:57
J'ai trouvé, j'ai une broche du CPU qui a plié !! AIE AIE AIE !! Que me conseillez vous pour la redresser ? Merci
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:11:35
| Drums a écrit : J'ai trouvé, j'ai une broche du CPU qui a plié !! AIE AIE AIE !! Que me conseillez vous pour la redresser ? Merci  |
OUF ! J'ai réussi à redresser la broche et maintenant ça boote ! Merci de votre aide, vraiment j'ai eu les boules ;-) !
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:12:38
tu peux faire ca avec une aiguille, ca marche bien du moment ou tu fais ca calmement et sans t'enerver
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:15:43
| leoscarax a écrit : tu peux faire ca avec une aiguille, ca marche bien du moment ou tu fais ca calmement et sans t'enerver   |
Oui merci. J'ai fait ça avec un tout petit tournevis 1mm et ça a été. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 09:38:06
Je viens de m'acheter une P4P800 E Deluxe + P4 3.0C + Samsung 3200 512 Mo.
Après montage, quand je boot, les ventilos tournent, la led verte de la CM est allumée mais sinon rien ! Pas d'affichage, pas même de bip. J'ai tout vérifié plusieurs fois. J'ai essayé avec une autre carte graphique, idem.
Mon alim est une Enermax 300 W dont les specs sont largement supérieures à ce qui est demandé dans la doc de la Mobo.
J'ai seulement branché un dd Hitachi 160 et un lecteur DVD.
La carte graphique est une vielle guillemot GeForce DDR 32 Mo mais j'ai essayé avec une autre carte, et même chose.
Que puis-je faire pour essayer de trouver la panne ?
Merci d'avance
