Ordi qui démarre plus !! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:04:59
| civcortex a écrit : Salut, |
non si ton alim fait 150 w ca vient de la car moi la mienne faisiat 300 et elle vient de lacher mais ton voyant s'allume car il se peut que il n'y ait pas tout les sorties de grilles il se peut que ce soit que le 12v ou un autre qui n'y soit plus alors demonte ton alim et si tu peut la tester aus bornes de sortie mais avec ta si petite puissance je pense qu'elle a dit byebye moi quand je l'ai ouverte ma 300w apres trente minutes je me suis bruller dessus donc pas asses puissante
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:43:55
j'ai un probleme similaire qui ma couté 2 alimentation dans le vide
en fait une alim ,le magasin ma remboursé la premiere enfin bref....
c'etait simplement mon appareil à disquette qui mettais en sécurité l'alimentation.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:37:00
Mon ordi ne demarre plus du tout!
voici ce qu'il y a:
Le voyant de la CM s'allume, mais quand j'appuis du le bouton power impossible a se mettre en route!
J'ai vérifier les branchements pour les boutons et lumières: tout OK.
Ca peut venir de quoi?! Merci!
ps: CM A7V266-E avec une alim de 150w mais je pense pas que ça ait un rapport vue que la led de la CM marche.
Enfin, HELP ME
