Identification carte mère [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:31:27
a ma connaissance sis ne fabrique pa de mobo
c sur quoi comme pc?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:48:37
c'est sans doute une mobo IBM à la con.
regarde entre les pci et sur le site d'ibm.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:54:43
| kineox a écrit : Un vieux IBM Aptiva avec un K6 à 400 mhz.   |
ben y a bcp de chances pr que ce soit une mobo ibm
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:56:40
ctbios13, toujours efficace ...
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:39:47
ctbios13 ? Voilà justement le moment de parler de mon problème : l'ordi ne boote pas. Ca s'allume, les leds s'allument, les ventilos tournent. Mais l'écran reste noir, et le dd ne tourne pas.
Et bien sûr cette carte mère
 n'a pas de speaker !
Est-ce que on peut avoir des bips par la sortie audio intégrée ? J'ai branché un casque dessus mais rien du tout.
De quoi ça peut venir ? J'ai essayé en enlevant tous les lecteurs, mais rien. J'ai enlevé la ram mais y'a pas de bips.
Qu'est ce que ça peut être ? Alim, cm, proc ? J'ai pas d'alim sous la main (à part la mienne mais j'ai pas envie de tout démonter), ni de k6 ou de carte mère de cette époque.
Enfin, j'ai une vieille alim AT, c'est possible de bidouiller dans les fils pour la faire fonctionner sur cette cm atx ?
J'ai aussi enlevé le proc, mais j'arrive pas à l'enlever du ventirad (j'ai pas forcé c'est pas à moi). Qqn sait si c'est normal ? (ils vendaient peut-être les k6 collés aux ventirads).
Je vais mettre une photo mais je sais pas si ça va être très visible.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:16:12
pas de bips > alim, proc ou mobo.
la carte peut très bien avoir un buzzer intégré.
non les bips ne passent pas sur la sortie audio.
non une alim AT ne peut pas se transformer en ATX.
teste avec ton alim.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:44:53
ibm avec la dénomination commerciale => documentation => faire le tour des jumpers
+ razer le bios.
Faut partir de là, au moins.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:55:47
J'ai essayé mon alim enermax et ça ne fonctionne pas. Et pas de jumper reset cmos sur cette carte ! ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:24:49
j'ai la même carte sur un vieux pc à mon père (k6/2 500mhz) et franchement j'ai jamais vu une carte aussi merdique. enfin bon, pour le radiateur, tu peux forcer, c'est le petit plastique blanc(faisant office de pate thermique) qui a cramé, et qui est donc collé au proco.
cette carte possède un chipset sonore intégré, mais pas de buzzer... tu trouveras tous les derniers drivers sur le site IBM.
Vérifie bien tous les branchements (une nappe mal branché, et le pc ne bootera pas). à la limite, débranche tous les lecteurs, et allume le pc pour voir s'il boot
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:41:22
J'ai déjà essayé d'enlever tous les lecteurs et la carte pci modem, mais ça boote pas. J'ai tout démonté puis tout remonté, ça boote tjs pas !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:29:44
Je voudrais identifier cette carte mère : chipset Sis 530.
Il y a 3 ports PCI, 1 ISA, vidéo et son intégrés, avec un processeur K6 400 Mhz
C'est fabriqué par Sis ou un autre constructeur ?
