help: mon pc s'eteind a 53°c!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:22:23
Montes la tension du cpu (ou baisse ton overclockin)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:28:22
C'est pas la carte mère qui éteint le PC lorsqu'il atteint une température trop importante ?
Dans ton cas, c'est peut-être le bios qui est mal réglé, ou la sonde qui s'est endommagée ...
Dans tous les cas, je pense qu'un petit tour dans le bios ne peut pas faire de mal ...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:33:01
je n'ai pas overclocker le proc. qu'est ce que ca donne si je monte la tension du cpu? (baisse de frequence?)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 23:05:13
| zeroot a écrit : je n'ai pas overclocker le proc. qu'est ce que ca donne si je monte la tension du cpu? (baisse de frequence?) |
+ de stabilite pr ton o/c'in (cela n'a rien a voir avec la frequence ) mais aussi une temp + importante
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:12:14
salut!
j'ai une cm MSI KTPro (ms6330) avec un duron 1.2
des que je depasse 53°c(c'est pas enorme pourtant), le PC s'eteind et impossible de le rallumer avant 10min (noir total, le ventilo tourne mais y'a même pas le dd qui se met en route et pas de bip de la carte video).
j'avais avant un duron 600 qui marchait a la même temperature sans probleme (avec un ventilo moins puissant)
