HELP je change de ram mais je reste toujours à 256 mo !
HELP je change de ram mais je reste toujours à 256 mo ! - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-08-2006 à 21:01:46
Salut à tous, j'ai vraiment besoin de conseils ca
9BIA Format µATX Intel® 845 carte mère pour Intel® P4 Socket 478 à 400MHz Caractéristiques techniques Matériel Processeur : Intel® P4 Socket 478 Fréquence système 400MHz Chipset Intel® 845 + ICH2 Mémoire(2) DIMMs SDR PC133 (2GB) --------------------------------------------------------------------------------
Format Format µATX Dimensions 220mm x 244mm --------------------------------------------------------------------------------
extension I(3)PCI, (1) AGP, (1) CNR IDE bus (2) connecteurs UDMA-66/100 --------------------------------------------------------------------------------
Système intégré Video 4xAGP Audio AC'97 Codec --------------------------------------------------------------------------------
Processeurs supportés - Supporte les CPU Intel® Pentium® 4 Socket 478 - Supporte les CPU Intel® Pentium® 4 avec un Bus Système à 400MHz --------------------------------------------------------------------------------
Mémoire vive - Deux DIMMs SDR 168-broches jusqu'à 2GB - Supporte les modules SDRAM PC133 --------------------------------------------------------------------------------
Descriptif des slots - Un slot AGP 1.5V for AGP 2X/4x (compatible v2.0) - Trois slots PCI32-Bit (compatible v2.2) - Un slot CNR supportant les riser modem, audio et LAN --------------------------------------------------------------------------------
Sous-système Audio Sous-système Audio via AC-link - CODEC AC'97 externe haute qualité - Prise en charge complète des pilotes sous OS Windows --------------------------------------------------------------------------------
Contrôleur E-IDE Bus master Deux ports IDE UltraDMA-66/100 - Prise en charge des des entrée/sorties programmées (PIO) Mode 4 jusqu'à 16.6 Mbps, le Multi-Word DMA Mode 2 et Ultra DMA mode 5 jusqu'à 100MB/s avec Bus Mastering - Logiciel pilotes de Bus-Mastering pour tous les principaux systèmes d'exploitations multitâches --------------------------------------------------------------------------------
Contrôleurs USB incorporés - Contrôleur hôte USB (compatible UHCI v1.0) avec concentrateur racine - Quatre ports USB (compatible UHCI v1.0) avec protection contre les surtensions - Adaptateur USB pour ports USB2.0/1.1 additionnels (Optionnel) --------------------------------------------------------------------------------
Contrôleur d'Entrées / Sorties - ITE 8712 LPC I/O avec matériel de gestion système - Trois UART supportant deux ports séries et la fonction IR (jusqu'a 115.2kbps) pour HPSIR ASKIR. - Un port parallèle compatible SPP/ECP/EPP - Un connecteur de lecteur de disquette prenant en charge jusqu'a 2.88MB - Intégre l'interface et la fonction carte à puce, afin de répondre la norme PC/SC --------------------------------------------------------------------------------
Fonctions de contrôles avancées - 8 entrées tension externe - 1 détecteur(s) de température processeur et système - Gestion de vitesse de deux ventilateurs (Processeur et système) avec contrôle ON/OFF en mode suspendu --------------------------------------------------------------------------------
Flash ROM Boot-Block - Système BIOS Award prend en charge le "Plug & Play", la gestion avancée de la consommation (AMP), l'interface de gestion du bureau (DMI), l'APCPI & les périphériques de démarrage. --------------------------------------------------------------------------------
Logiciel CD Pilotes (Chipset Autodetect) Value Pack 2002
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:01:46
9BIA
Format Format µATX
Audio AC'97 Codec
Chipset - Intel® 845 + ICH2
Sous-système Vidéo - slot AGP 1.5V pour AGP 2X/4X (compatible v2.0)
Value Pack 2002
Autres particularités
