pb de bios [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 07:53:39
il y a eu un pb lors de l ecriture?
verifie que ton bios est le bon.et reflash
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:43:30
En imaginant que la panne viennen effectivement d'un mauvais flashage et que la machine ne démarre plus (même en appuyant durant l'allumage sur "supprime" ou "inser" ).
1ere chose, tenter d'éffacer ton bios en déplaçant le cavalier sur la carte-mère prévu à cet effet, tel que c'est d'ailleurs indiqué dans ton manuel.
Si jamais, la machine, ne redémarre pas après cela, il ne reste qu'une seule solution, c'est le flashage à chaud.
Explications :
Préalablement mettre sur une diquette, ton bios (bien vérifier la version) et l'utilitaire de flashage (le tout décompacté) et retirer la puce du bios de TA carte-mère.
1 - Tu dois trouver une machine (celle d'un pote) ayant une carte mère identique ou compatible à la tienne (même chipset).
2 - Allumer ladite machine, désactiver les différents caches dans le bios.
3 - booter en mode MS-DOS
4 - retirer l'EEPROM (la puce du bios) de la machine de ton pote.
5 - Placer TA puce de bios
6 - insérer la disquette précitée et flasher
7 - On etteind tout, et on remet tout en place.
8 - on teste.
En principe cela doit fonctionner sauf :
1 - si le bios choisi est compatible mais exactement celui qui convient à ta carte, il ne s'écrira alors que partiiellement.
2 - La puce de ton bios est en partie ou totalement endommagée, dans ce cas, tu peux en trouver dans les magasins d'info évidement , mais aussi dans certaines boutiques d'électronique.
Elle sont en général de 2 types
- grande rectangulaire (256k)
- petite carrée (512 ko)
voilà, en espérant répondre à ton problème.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:29:10
merci mais je pense d abord le ramener au magasin ou je la acheter car ca fait moin d un mois ke je l ai acheter
pour la flashage g utiliser le logiciel donner sur le topic sur les carte epox et g utiliser le dernier bios mais lors du reboot g appuyer sur del et regarder les paramettre puis kitter en sauvegardant et pafffff ecran noir et une alarme ki sonne
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:36:14
seb63 a écrit : Salut, |
justement je m'étais amusé à flasher plusieurs bios de carte toute différente(merci CIH je me suis fais de la tune )
j'aime bien cette manip, le seul hic c'est les support des 512 sont fragile dans un coin, mais sans conséquences..
pour le reply
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:53:25
Oui tout à fait, mais j'habite Clermont-Ferrand, tu as une voiture ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 03:05:37
g voulu flasher ma carte mere epox 8rda+ mais maintenant la carte mere ne veut plus du tout demarer
comment faire pour recuperer ma carte mere? si qq pouvait m aider ca serait vraiment gentil a lui
