Help - Asus A7V avec Duron 1600 (ou 1300) !!
Help - Asus A7V avec Duron 1600 (ou 1300) !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:03:57
Mon souci: une CM plus toute neuve (A7V) et un vieux processeur (Thunderbird 1,1GHz) qui est KO ! :fou:
J'ai donc voulu remplacer mon CPU par le moins performant des processeur d'AMD => Le Duron 1600.  :pt1cable:
Après recherches sur divers site (dont http://www.a7vtroubleshooting.com) il s'avère possible de mettre un Duron 1300 (core Morgan) sur ma carte mère (pcb 1.02, BIOS 1011). Malheureusement aucune trace du Duron 1600 :heink:
Après achat de la bête en question et tout mes essais (très peu concluants => écran noir) de cet après-midi je suis obligé d'appeler AU SECOURS !!   :cry:  :cry:
Est-il envisageable que j'arrive au bout de mes peines ?
Si oui avec quelques config de jumper ?? Parce que là je m'en sors plus avec ces CPU frequency, multiple, vcore,... !!  :??:
Ca s'rait bien cool de me donner un coup de pouce ! Sinon ma machine va bientôt devoir apprendre à voler !!  :hello:
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:37:57
meme le duron morgan n'est pas officiellement suporté par l'a7v rev 1.02
Cela dit ...
Bon allons y.
Le cavalier JEN tu le met sur la position 1-2 pour te mettre en mode cavalier.
Ensuite tu regle le bus par les dipswicht bleu foncés. Tu le met à 100 mhz ( ON ON ON ON )pour commencer.
Ensuite tu met le multi à 12 ( voir la doc ), il me semble que c'est
ON OFF ON ON ON ON .
Ensuite le vcore ( juste a coté du socket ) de haut en bas : 1-2 2-3
1-2 1-2 cela te donne 1.625-1.65. Si ca te soule de bouger les cavalier pour le vcore, tu peut à la limite les laisser pas defaut.
Enfin tu met le cavalier VIO en position 1-2 ( 2-3 par défaut ) oubli pas celui la sinon t'aura des plantage de ouf sous windows.
Voila t'aura comme moi soit dit en passant.
Fait deja ca apres on verra pour que tu puisse le faire tourner à 1.6ghz.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:14:30
le duron 1300 passe dessus avec le dernier BIOS je sais je l'ai fait :D
Par contre XP 1800 pas moyen de booter:( donc dudu 1600 :/
"ConstrVctoR" / Mon FeedBack Hiroshima 45,  Tchernobyl 86, Windows 98, ATTENTION Vista Arrive  .......
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:51:29
:D  Avant tout, merci d'avoir répondu... et si précisément !!! :D
J'ai essayé (en vérifiant plusieurs fois !) la config que tu m'as proposée (qui était juste d'après la doc d'ailleurs  :jap: ) et... malheureusement, le PC ne boot pas :??:
Bon, il y a une petite amélioration, c'est qu'au démarrage j'ai un bip d'erreur "high/low/high/low/..." du BIOS.  :sarcastic:
Après une petite recherche sur le Net, j'ai remarqué que c'était une erreur liée au CPU (quelle découverte... merci  :??: ).
J'ai donc remis à zéro ma "CMOS RAM" et j'ai ressayé... mais sans succès !!  :cry:
Quelqu'un a une idée pourquoi ???
Message édité par kill_bill le 13-04-2004 à 21:36:34
Marsh Posté le 14-04-2004 à 08:58:01
t'as le dernier bios ??
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:04:21
J'ai effectivement la dernière release (non beta) du BIOS: 1011 !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:40:25
Pour le bios t a le bon.
Le bip high low ..... ( sirene de pompier ) c'est pas forcement du au CPU, et ces bip sont plutot bon signe ( moi je les ait eu quand j'avais une mauvaise configuration de vcore ( trompé dans les cavalier, ca correxpondait a rien ).
Repasse en mode jumperfree uniquement pour le vcore
de haut en bas 3-4 3-4 3-4 3-4 en laissant le JEN sur 1-2 ainsi que tout le reste. Sinon, met carrement ( temporairement ) le vcore à 1.85V
1-2 1-2 1-2 1-2 .
Si ca marche pas, essaye un bus de 101, puis 102 et enfin 103 ( voir la doc ).
Enfin, essaye un à un tous les coefficients multiplieurs ( de 5 à 12.5 )
Essaye plusieurs combinaisons de ce que je t' ai dit et reposte pour me dire ce que ca te fait.
