A7N8 et install Win2k : formattage impossible [HELP !!!] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:05:59
ton disque dur est il detecte dans le bios ?
t'as bien branché ton dur ?
t'as essaye de faire un fdisk si ton dur fonctionne ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:36:37
| KIKAduKANA a écrit : ton disque dur est il detecte dans le bios ?  |
Mon (mes) disque dur est bien détecté dans le bios (bonne taille, bonne norme ATA100).
Il est bien branché... (alim + nappe, la led d'activité du disque s'allume bien).
Et le fdisk g pa testé non, mais avec mon premier Quantum il m'a bien trouvé mon ancienne partition Fat32, et avec mon nouveau Seagate il a bien voulu le partitionner en deux... C au moment du formattage (à la fin des 100%) que g le message.
HELP
Froozen.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:39:49
refait tes partoches ( fais en k'une seule )
mouah, je fais jamais confiance au partitionnage/formatage Made In KroSoft ...
boot sous dos, fais un fdisk et fait tes partoches a la main ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:41:37
| KIKAduKANA a écrit : refait tes partoches ( fais en k'une seule )  |
Je vais essayer fdisk alors.
Mais pour formatter en NTFS chui bien obligé d'utiliser le soft intégré à l'install de Win2k...
Sinon, je (re)précise que sur le Quantum j'avais qu'une seule partition (et ça marchait pa non plus  ).
Merci de votre aide les gars
(mais zen attend d'autre hien ?  )
Froozen.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:33:54
Bon voilà, g résolu mon problème en formattant sous Dos avec l'utilitaire de Seagate disponible sur leur site (au passage chapeau, bel utilitaire, simple, performant   )
G pu ensuite installer Win2k... et ça roule
Froozen.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:04:27
Bonsoir !
G récemment fait l'acquisition de la config suivante :
- Carte mère Asus A7N8X
- 2x256Mo DDR 333 Samsung
- Radeon 9100 64Mo DDR
- Boîtier noname 350W.
Lorsque je lance le prog d'installation de Windows 2000, je choisi de formatter une partition de mon disque dur et à la fin des 100% il m'annonce le message suivant :
Il m'affiche ce message qq soit le mode de formatage (NTFS ou FAT). Ayant utilisé le disque dur de mon ancienne config (Quantum 8.4Go), j'en ai acheté un autre (Seagate BIV, 40Go) --> même message !
D'après-vous quelle peut-être la cause ?
Merci d'avance !!
Froozen.
