HD4870 / E6300 CPU LIMITED!
HD4870 / E6300 CPU LIMITED! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:54:41
Salut, voici ma config:
E6300 OC à 2.2GHz
CM ASUS p5b vm (micro ATX)
Sapphire HD 4870
2x 1Go GSKILL pc6400
ALIM Seasonic S12 500W
ecran Samsung T220 22 pouces
Je viens de changer ma X1950XT par une HD4870.
J'ai fais un 3D mark 2006 et j'obtiens:
SM2.0 Score: 4500
HDR/SM3.0 Score:5500
CPU Score:1965
SCORE: 10219
J'ai regardé d'autres config et je devrais faire 1000 points de plus en SM2 et HDR/SM3.
Mon CPU limite-t-il ma HD4870??
Merci pour vos réponses  :hello:
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:29:23
en un mot
oui
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:36:29
Le probleme c'est que mon E6300 est déja OC a fond.
Ma mobo ne peut pas etre OC plus.
Vous me conseillez quoi?
Changer de mobo et garder mon E6300 que je pourrai OC à 3GHz.
Ou changer le proc pour un Q6600 par ex?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:41:59
c pas la cm qui ne veut pas monté c ton proc ou ta rame!
 si ça ne te bloque en rien change pas!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:50:48
Ta carte mère n'est pas prévu pour de gros overclock. Normal que tu ne puisses pas monter beaucoup plus haut.
Si tu veux pas te ruiner, il y a des P5K  @30€ sur ldlc (c'est des versions bulk reconditionnées ).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062777.html
Au moins avec ça t'es tranquille, ça tape au moins 500Mhz de FSB.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:51:05
Ma cm n'a pas de pci lock donc je suis limité au niveau du fsb à 315Mhz et pci à 116MHz.
mon E6300 est à 7*315=2200MHz
Le problème c'est que ma hd4870 est bridée et ne fonctionne qu'à 70% de sa puissance.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:53:41
alor prend un e6750 d ocas 70 euro!
il est en micro atx!
500 fsb un e6300 lol
Message édité par franck 06 le 11-01-2009 à 14:54:56
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:02:56
Tu as peut etre raison Franck 06, en plus un e6750 s'overclocke bien.
Ma carte est une µATX donc la p5K rentre pas dans mon boitier!! LOL
Concernant la limitation de ma HD4870, je me suis demandé si mon PCIe 1.0 n'y était pas pour quelquechose.
Car le GPU est en pcie 2.0!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:06:48
J'ai bien dis que c'est la carte qui monte à + de 500Mhz de FSB ! pas le proco.
Enfin bon, au lieu de changer ton E6300 vaudrait mieux acheter une carte mère correcte ...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:07:13
non le pcie 1.0 ne te bride pas.
si tu veux un E6750 d'acase j'en est un.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:08:16
oui proc cm boitier 600 euro pour une cg
méme oc le e6300 ne sera pas suffisant
Message édité par franck 06 le 11-01-2009 à 15:12:16
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:22:16
si je change ma CM, je pourrai OC mon E6300 à 3GHz.
Et la il ne limitera plus la CG.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:25:54
50% je ne crois pas?
sinon e8400.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -0-045.htm
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:26:18
ta penser a virez les economie d'energie du proc sur le bios ? y en a qui font leur proc merde (regarde en fesant cherche , y en a plusieur post)
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:27:05
Voilà, c'est ce que je voulais faire comprendre à franck 06.
Si tu es en Micro ATX, une ASUSTeK P5KPL-AM @45~50€ sera très bien.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:32:12
ne t'inquiéte pas je t compris le probléme ne viens pas de ça cm.
e6300 c cpu limited sur 4870 que tu oc ou pas.
changer de cm avec le cpu ok
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:33:01
Oui saebalyon, l'economie d'energie est desactivée, pas de pb de ce coté.
J'ai fait un test, j'ai remi la fréquence d'origine du E6300
donc je suis passé de 2.2GHz à 1.8GHz.
Et résultat de 3D mark 2006
SM2.0 Score: 3500
HDR/SM3.0 Score:4500
Soit 1000 points de moins qu'avec l'OC.
Donc c'est bien le  E6300 qui limite
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:36:11
Un autre test, j'ai OC la HD4870
de base 700(core)/900(mem) je suis passé à 840/1010
3D mark 2006: aucun changement sur le SM2.0 et HDR/SM3.0 !!!
Je n'ai pas amélioré le score donc?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:37:57
pour moi change de cpu
pour xtreme change de cm
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:53:02
ca me coute + cher de changer le cpu
alors qu'une cm pour 50€ c'est bon
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:59:10
oui c sur. ça va marcher c beaucoup moins sur!
tu fais ce que tu peux.
pourquoi tu à pris une hd4870 avec ta config ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:48:23
En j'ai changé mon ancien 19 pouces et X1950xt avec un 22 pouces et HD4870.
Je pensais que le reste de ma config aller passer sans problème.
En fait je n'étais pas convaincu de la réalité du CPU limited avec les cartes graphiques, maintenant que j'en ai fais l'expérience j'y crois.
Pour moi c'est le GPU qui fait tout dans les jeux, le processeur on s'en fou donc un E6300 s'était bon.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:02:17
tu aurai du prendre une hd4850(pour un 22 c largement suffisant)
tu as raison 90% du taf est fait par le GPU!
tu as testé sur tes jeux?
pour voir t vrai perf!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:22:30
Dans les jeux ca marche bien.
Farcry 2 tourne tout en élevé AA2x à 40FPS
Crysis réglage élevé 30 40 FPS
Ca tourne bien dans les jeux mais si tu veux j'ai un peu les boules d'avoir payé ma CG et de pas l'exploiter à 100%
Pour l'instant, vu la puissance de la carte, j'ai pas de problème pour jouer.
Quand j'aurais besoin de 20 30% de perf en +, je changerais CPU et CM.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:26:59
oui la tu a raison .
elle vas te durer pas mal de temp.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:30:10
merci franck 06 pour ces conseils.
a+
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:30:49
a+
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:03:24
salut
je vien de changer ma CM et mon alim
j'ai donc décider d'OC 1 peu mn matos et je vois que ca marche!
j'ai passé mon E6300 de 1.86 a 2.5 ( avec ram de merde 667mhz) j'ai gagner 200 pts a 3dmark06
et en OC 1 peu ma 7900gt je gagner facil 300 pts aussi
je pense donc qu'avec ce E6300 bien OC ( ac bonne CM et bonne RAM ) il peut bien marcher
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:48:28
faud pas comparer une cg de 2 ans avec une hd4870.
les cg on fait un énorme progrés.
il marche bien 40 fps sou crysis c trés bien.
Message édité par franck 06 le 11-01-2009 à 21:48:47
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:52:41
Quand tu dis 200 points, c'est ton score total? car oui c'est normal que tu gagne des points mais c'est juste sur le CPU score.
Dans mon cas le fait de passer mon E6300 de 1.8GHz à 2.2 GHZ m'a fait gagner 1000 points dans le SM2.0 et HDR/SM3.0 !
Je ne parle pas du cpu score.
