Problème Hardware - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:19:27
Après vérification, c'est le ventilo de la carte graphique qui fait des cycles et non celui du proco!
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:24:57
Me permet de faire un petit up car j'ai toujours le même problème à savoir (ecran noir+ventil Cg qui panique ou bip continu et qui freeze le pc). En mode sans echec sous vista no problème!.
Je ne sais plus trop comment faire pour résoudre le problème.
Cordialement
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:28:17
Tu as toujours le rad standard?
Ce n'est pas raisonnable avec un Q6600.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 15:34:15
Oui c'est toujours le radbox! Bien que pas efficasse au niveau refroidissement, ce n'est (je ne pense pas) la température le problème puisque le proco tourne à 1%!
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:34:35
J'ai il y a deux jours monté un nouveau Pc (Gigabyte DS3R/Memoire 2Go DDR2 Pc 8500/Q6600 avec radbox/ Ati Hd 3650). J'ai d'abord installé Xp sans soucis puis fait que leques test rapide cpuz/3dmark/occt durant lesquels j'ai pu constaté que le proc chauffait dur (Occt s'arrete vite pour raison limite de température dépassée >75°).Cependant je suis à 50 iddle sous windows et je fais tourner Counter strike source tout à fond sans problème!.
Puis j'ai voulu mettre les Os avec lesquels je comptais vraiment tourner à savoir (dualboot vista/ ubuntu). Mais pendant l'instal ubuntu, le pc plante (ecran devient noir : plus de signal et le ventil processeur se met à tourner à fond puis doucement en faisant des cycles fort(2s)/pas fort(1s)/fort /pas fort).
Après avoir pas mal galéré avec Ubuntu (finalement j'ai réussi à l'installer) j'ai toujours la même erreur sur le bureau au bout de quelques dixaines de secondes même avec une activité cpu faible (parfois au lieu de me faire le coup de l'écran noir j'ai un bip continu !). Je pense alors que le problème vient de ubuntu (ayant gardé le partition sur laquelle il y a xp, je peux encore jouer sous xp sans problème) et me lance dans l'installation de vista et la .. c'est la même sanction (ecran noir et ventirad qui panique!).
Le bon sens voudrait qu'un problème de température soit à l'origine du problème mais pourquoi donc n'ai je pas le problème sous xp??
Je précise que j'ai vérifié la mémoire avec memtest et pas de soucis (sur un cycle de 46minutes)
Si quelqu'un pouvait m'aider!!! merci
