active-hardware, les loosers ultimes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:29:17
les barton sont plus lent sur certaine application que les xp classique
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:31:12
| djangolefous a écrit : les barton sont plus lent sur certaine application que les xp classique  |
Non, non, t'as pas compris, un barton à 2167 Mhz est TOUJOURS plus rapide qu'un tbred à 2150 Mhz.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:32:01
| gliterr a écrit :   |
non
d'apres plusieur site le barton est plus lent sur certain test a cause du cache
je vais verifier ca
2sec
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:34:36
Oula, il y a des incompréhension.
Un barton 3000+ soit 2167Mhz    est parfois PLUS LENT qu'un tbred 2800+ à 2250Mhz.
Le probleme est que le cache ne comble parfois pas le manque de ces 80Mhz et quelques.
MAIS un barton est toujours plus rapide ou égale à un tbred de même vitesse (comme c'est le cas ici d'ailleurs) ou inférieur.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:43:45
si j'ai bien compris, le pb du test est que certains CPU sont testé en FSB333 et le 3000 en FSB400, donc comparaison sans valeur...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 20:04:09
| gliterr a écrit : http://www.active-hardware.com/ima [...] 00-alu.gif   |
c'est normal, il a pas sync la ram avec le fsb...
mais dans un cas idéal... tout les cpu fsb333 avec ram333 auront la meme bande passante.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:23:18
Comme on peut le constater, la bande passante du XP3000+ est légèrement inférieure à celle du XP2700+. Pourtant, le XP2700+est cadencé à 2150Mhz alors que le XP3000 est cadencé qu'à 2167Mhz.
Setup : Nforce2
Donc ce blaireau teste un cpu à 2150Mhz et un autre avec plus de cache à 2167 et ce dernier est moins performant et il se pose pas de question, ca c'est très fort.
Ensuite bien sur les FSB désynchro sur le 3000+, du grand art.
Pour les pervers
http://www.active-hardware.com/fra [...] 00-2fr.htm
Au passage on apprécieras le choix des benchs, que du synthétique.
Message édité par gliterr le 25-03-2003 à 19:32:44
