Gygabyte 7VRXP et 2200+ [urgent] pas de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:44:02
la reponse qui me concerne n'y est pas !!
merci quand même.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:52:33
Je vais essayer de t'aider car j'ai la même carte mère que toi.
Déjà d'après GIGABYTE ta carte mère supporte bien les CPU 0.13µ jusqu'au 2600+.
Cepandant vérifie bien sur la carte que tu as la révision 3.0 (ca pourrait venir de là).
Moi pour ma part j'ai une 7VRX avec un 1800+ 0.13µ et il 24H/24 depuis plusieurs mois sans aucun plantage à relever (10*150, 1.5V).
Donc je ne sais que te conseiller
As tu essayé avec un autre CPU en FSB 133Mhz, c'est peut être les timing mémoire trop agressifs si ta RAM est vraiment trop de mauvaise qualité.
Sinon, cas très rare, le CPU est peut être défectueux.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:58:34
merci,
à priori, aucun Pb de memoire, puisque je tournait avec mon 1700+ en 150*12 soit 1800mhz soit un 2200+.
je pige pas.
mon refroidissement est un aqua 690 + enermax, mais c'est pas ca le Pb...
je pige pas !
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:09:59
| begastor a écrit : merci, |
Je pense alors ou problème avec passage à 0.13µ (si ton 2200+ est 0.13µ) ou alors prob du CPU ou encore prob de chaleur, as tu vérifié le montage et la température (si tu as pu
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:11:07
| funymaster a écrit : t'a pas de switch cpu clock ?????????? |
Pas sur cette série de cm.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:26:34
| PC2000 a écrit : |
non plus, mon 1700+ était déjà un 0,13
je viens de le tester sur une autre CM KT7A,pas de boot non plus, je pense que le cpu est defaillant...
je vais le retourner chez LDLC, j'espère que ca va pas faire d'histoires...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:35:05
Salut, je viens de recevoir un 2200+ pour remplacer mon 1700+
j'ai pas de boot avec en 133mhz
ca fonctionne en 100mhz, mais reconnu evidament alors comme un 1500+ !!!
symptômes: le pc boot quand il veut, jamais trés longtemps, ca frise sur la page de boot.
je ne comprend pas, le bios est à jour: F12
on dirai que le cpu n'accepte pas cette fréquence !!!
j'ai passer le voltage à 1.60(origine +5%) avec un leger mieux, mais sans resultat probant !!!
j'espère que le CPU n'est pas défaillant !!!
merci de vos conseils.
.................Feedback:....
